Branchement photocellules Nice PH200
Question Forum Électricité : Branchement photocellules Nice PH200
J'essaie de finaliser l'installation des moteurs Nice Maestro 200
J'ai câblé les photocellules comme dans le schéma ci-joint.
2 fils partent de la cellule tx pour arriver à une boite de dérivation.
2 fils partent de la cellule rx pour arriver à une boite de dérivation.
Je les connectent ensemble avec Wago (marron tx avec bleu rx & marron rx avec bleu tx) et 2 nouveaux fils se connectent au bornier BUS
Est-ce que ce câblage est correct ? car je vois la led du rx s'allumer mais pas celle du Tx...
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0... pourtant j'ai sonné les fils en question et ce sont bien les bons qui sont connectés dans la boite de dérivation.
06 octobre 2022 à 23:37
Bonjour Terrien !
J'ai beau parcourir les notices disponibles pour votre automatisme, je n'y trouve pas de réponse satisfaisante pour le câblage des photocellules !
Sur un schéma il semble que l'on croise les connexions de la cellule émettrice et de la réceptrice mais cela ne semble absolument pas logique en présence d'un BUS. Nulle part ne parle t'on de couleur de fil.
Pourquoi aller contre la logique et connecter un fil bleu avec un fil marron ?
Le câblage semble correct pour la cellule réceptrice puisque la led s'allume, personnellement je câblerais la cellule émettrice de la même façon. => Bleu avec bleu, marron avec marron.
Citation :Où avez-vous mesuré cette tension ? sur les fils du BUS ou ailleurs ? en DC ou en AC ?
07 octobre 2022 à 11:06
Voici la notice de montage de vos cellules.
https://www.servistores.com/repository/documents/plans/notice-PH200.pdf
07 octobre 2022 à 11:51
J'ai mesuré la tension directement sur les 2 fils côté tx de la cellule.
Vu que le rx marche je n'ai pas vérifié côté BUS.
Quand j'ai mesuré côté BUS j'avais entre 5 et 8 volt (j'ai juste mis le testeur je sais pas dire si c'est DC ou AC...)
J'ai essayé également de brancher bleu avec bleu et marron avec marron mais même résultat...
La documentation pour les cellules est pas très claire justement, c'est pour ça que je voulais avoir d'autres avis pour savoir si ce que j'avais fait était bon ou pas.
07 octobre 2022 à 14:32
- 1. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
- N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
- 2. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
- N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
- 3. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 4. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 5. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 6. Branchement photocellules ZN1 et RE43N CAME
- N°18773 : Bonjour. En vérifiant le branchement de nouvelles photocellules de mon portail coulissant, j'ai déconnecté la carte RE43N de la carte ZN1. Pourriez-vous me transmettre le schéma de connexion svp ? En vous remerciant.
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 8. Branchement RE 432 sur moteur Nice SNA 2
- N°17717 : Bonjour. Du jour au lendemain, mon portail ne s'ouvre plus, il est motorisé par un NICE SPIN ou SNA 2. J'avais ajouté un RE432 de chez Came pour me servir des télécommandes Came qui sont bien plus pratiques. Donc je...
- 9. Branchement photocellules Came Delta SE
- N°19146 : Bonjour, Je suis en train d'installer mon système de motorisation Came. Les moteurs fonctionnent (en test) mais la photocellule TX n'est pas alimentée. J'ai pourtant bien suivi le branchement proposé sur la notice. Cela...
- 10. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
