Profil du membre avodeli
Membre inscrit avodeli sur le forum Électricité
J'ai mesuré la tension directement sur les 2 fils côté tx de la cellule.
Vu que le rx marche je n'ai pas vérifié côté BUS.
Quand j'ai mesuré côté BUS j'avais entre 5 et 8 volt (j'ai juste mis le testeur je sais pas dire si c'est DC ou AC...)
J'ai essayé également de brancher bleu avec bleu et marron avec marron mais même résultat...
La documentation pour les cellules est pas très claire justement, c'est pour ça que je voulais avoir d'autres avis pour savoir si ce que j'avais fait était bon ou pas.
07 octobre 2022 à 14:32
J'essaie de finaliser l'installation des moteurs Nice Maestro 200
J'ai câblé les photocellules comme dans le schéma ci-joint.
2 fils partent de la cellule tx pour arriver à une boite de dérivation.
2 fils partent de la cellule rx pour arriver à une boite de dérivation.
Je les connectent ensemble avec Wago (marron tx avec bleu rx & marron rx avec bleu tx) et 2 nouveaux fils se connectent au bornier BUS
Est-ce que ce câblage est correct ? car je vois la led du rx s'allumer mais pas celle du Tx...
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0... pourtant j'ai sonné les fils en question et ce sont bien les bons qui sont connectés dans la boite de dérivation.
06 octobre 2022 à 23:37
