Profil du membre OLFAN69
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
Membre inscrit OLFAN69 sur le forum Électricité
OLFAN69
J'ai récemment refait ma cuisine et décidé d'installer au dessus de mon plan de travail un éclairage avec un ruban LED.
Pour ce faire j'ai branché sur l’installation électrique de l'éclairage du plan de travail un transformateur 220V 12V (boitier se trouvant au dessus de mes éléments de cuisine) que j'ai relié ensuite à mon ruban LED (d'environ 4 mètres).
L’installation fonctionne normalement pendant une heure et ensuite les leds se mettent à clignoter une fois toutes les 30 secondes environ. J'ai essayé de changer de transformateur j'en ai acheté un nouveau spécialement conçu pour les systèmes d'éclairage LED (Pour un maxi de 15 mètres), mais cette fois après une bonne heure et demi mes leds clignotent toutes les 5 secondes. funk
Pouvez-vous m'aider ? Le problème vient-il du ruban led ou bien du fait que le transformateur chauffe trop ?
22 juillet 2013 à 22:35
forum consulter ce sujet Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
