J'ai coupé un fiil est-ce dangereux
Question problème électrique : J'ai coupé un fiil est-ce dangereux
par accident, j'ai coupé un câble au cutter alimentant une simple prise murale (sa sparker) je voulais savoir si on laisse le câble coupé vu qu'il ne touche qu'une seule prise inutile, est-ce dangereux pour les incendies ou autre chose ?
Merci de vos réponses.
06 août 2015 à 06:08
Bonjour nico4532. On peut supposer dans un premier temps qu'il s'agit de l'isolant.
Vous réparez cet isolant avec un adhésif de qualité. Il n'est jamais bon de laisser un conducteur à nu. Ce n'est pas un problème d'incendie possible, mais il s'agit d'un principe général de la protection des personnes.
Si vous avez coupé le conducteur lui même il faudra le préciser pour affiner la réponse.
Que signifie "sa sparker" ?
06 août 2015 à 10:11
Bonjour GL, sparker signifie qu'il y a eu une boule de feu, j'ai sectionné le fil au complet.
06 août 2015 à 13:33
Hello,
Il n'est pas possible de laisser en l'état, surtout si vous êtes en location.
Remplacer le câble apparent dans sa totalité est la solution la plus satisfaisante.
Au pire et si vous êtes proprio, couper totalement le câble (HORS TENSION), dénuder les 2 fils, isoler les bouts de conducteurs dans des Wagos et enfermer le tout dans une boite de dérivation fixée au mur.
A+
A+
06 août 2015 à 14:54
Bonjour. Merci de la précision.
On peut penser que vous avez travaillé sous tension et que vous avez frôlé l'accident. On peut supposer aussi qu'une protection sur le tableau de répartition a déclenché, bref que vous avez eu de la chance.
Loys (cordial bonjour à lui) vous a donné la voie à suivre.
Le câble accidenté (peut-être apparent), sensible à un malheureux cutter, ne doit pas être adapté au mode de pose.
06 août 2015 à 15:22
- 1. Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique
- N°25894 : Bonjour. Un technicien est venu m'installer la fibre dans mon domicile. Entre mon boîtier électrique et le compteur Linky il y a une goulotte qui passe dans mon appartement, dans cette goulotte il y a donc les câbles...
- 2. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 3. J'ai un peu coupé un câble électrique que faire ?
- N°24688 : Bonjour. J'ai malencontreusement un petit peu couper un câble de ma meuleuse, de couleur bleu ciel, je crois que c'est un RJ45, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est réparable ou il faut le retirer ? En pleine...
- 4. Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?
- N°20671 : Bonjour, Je viens sur votre forum car une chose m'inquiète, je bidouillais une prise (j'avais bien sûr fait "sauter" le plomb associé) et cela a fait couper le disjoncteur général... Après test à chaque fois que je...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
- N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
- 7. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Chauffe-eau coupe toute l'installation électrique pendant quelques secondes
- N°11979 : Bonsoir, Lorsque mon chauffe-eau (sur contacteur heures creuses) se met en route, au bout de 10 secondes tout se coupe et se rallume quelques secondes plus tard. Pourrait-on me dire de quoi cela peut-il venir ? Merci.
- 10. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
