Profil du membre fabien36
Membre inscrit fabien36 sur le forum Électricité
fabien36
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
OK, merci beaucoup de ces précisions.
16 juin 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
Merci beaucoup pour le retour.
C'est ce qu'un ancien électricien m'avait aussi dit spontanément.
Donc, je vais remplacer à l'identique le bornier brûlé.
Je suppose qu'il faudra aussi que j'enlève la partie brûlée de cuivre.
Bien cordialement.
16 juin 2019 à 12:01
Ce matin, un "bornier-domino" a surchauffé dans mon tableau électrique.
Contexte :
- Voulant lire la consommation électrique comme demandé périodiquement par EDF (petit mot dans ma boîte aux lettres), j'ai manipulé le compteur : est-ce que j'ai pu le dérégler ? Ça m'étonnerait, mais vous verrez ici une vidéo du compteur.
Est-ce que tout vous semble normal ? Lien vidéo : https://youtu.be/gQObS2bpv3o
- 30 à 60 minutes plus tard, odeur de plastique brûlé. Le four et 2 plaques à induction étaient allumés (mais rien d'inhabituel, il y a parfois plus de choses allumées sans problème).
La photo ci-jointe montre où ça a chauffé : fichier "bornier brulé.jpg".
Précisions :
- Les deux borniers-domino (qui dérivent des câbles 16 mm²) étaient collés : je pense qu'il y a peut-être eu un pont électrique entre les deux (un insecte par exemple).
- Une autre hypothèse : le câble 16 mm² était mal serré, la section utile était donc réduite, et ça a chauffé... ?
- A moins que j'ai déréglé le compteur EDF en le manipulant pour lire la consommation HP/HC ? En effet, c'est bizarre que la surchauffe intervienne 1 heure après alors que tout allait bien depuis près de deux ans.
Nota sur les manipulations du compteur :
- J'ai cliqué sur "défilement" pour lire la consommation HP comme indiqué sur la fiche EDF reçue dans la boîte aux lettres
- Il fallait ensuite cliquer deux fois sur "défilement" pour lire la consommation HC. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai cliqué sur "sélection", plusieurs fois en boucle jusqu'à revenir sur la consommation HP, exactement de la même manière qui est montrée dans la vidéo ci-dessus.
La solution que j'envisage :
- utiliser plutôt des nouveaux borniers (voir photo ci-jointe titrée "nouveaux borniers.jpg"), en lieu et place des anciens borniers
- Dans tous les cas, je ne peux pas laisser en l'état après cette surchauffe qui a pu affaiblir les caractéristiques techniques du montage.
Précision : ça a surchauffé au point de faire fondre le plastique.
Qu'en pensez-vous ?
Si vous voulez voir une vue d'ensemble de mon installation électrique, elle est ici :
Raccorder un tableau électrique secondaire
Merci par avance de votre aide.
Fabien
nouveaux bornier tableau électriquebornier brûlé tableau électrique
15 juin 2019 à 15:54
Merci beaucoup pour vos contributions. Précises et claires, elles m'aident beaucoup.
Je pense que je suis paré pour faire l'installation.
Concernant la puissance du DB, je pense que je vais rester sur du 30 A.
En effet, nous n'avons pas de chauffage électrique ou autres gros consommateurs.
Je pense que ça devrait passer, et on avisera si le DB disjoncte...
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
28 juillet 2017 à 15:58
forum consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
Un nouveau schéma est ci-joint.
Quelques questions :
1- Le DB a l'air d'être un 15/30/45 : les câbles ont effectivement l'air d'être du 10 mm², mais quitte à refaire le câblage avec des nouveaux borniers, je peux repasser en 16 mm².
Cela vous semble-t-il utile ou superflu ?
2- La position des borniers : je crois deviner que c'est la position "A" (dans le schéma). C'est bien ça ?
3- La puissance de mon abonnement : je n'en sais rien. Mais sur le "compteur" (dont le zoom est sur l'image jointe), on peut lire "15-90 A". 90 A, ça ferait a priori du 20,7 kVA.
Ça me semble déjà assez élevé pour une maison bien équipée en électroménager, mais sans démesure non plus.
Qu'en pensez-vous ?
4- Du coup, j'opterais plutôt pour un disjoncteur 63A. De toutes façons, il vaut mieux prendre plus gros que trop petit, non ?
5-Les borniers intermédiaires, et le bornier du futur disjoncteur (63A) sont-ils prévus pour accueillir de la section 16mm² ?
A bientôt.
Fabien
27 juillet 2017 à 17:46
Effectivement, le site n'a pas voulu charger la photo, qui est ci-jointe.
installation tableau électrique ouverte
26 juillet 2017 à 19:35
Merci pour la réponse.
Ci-joint une photo du tableau principal ouvert.
Je comprends donc qu'il faut que je rajoute un "disjoncteur 63 A", dans la zone marquée par la lettre C.
Puis raccorder le tout comme indiqué sur le schéma.
C'est bien ça ?
Merci pour le conseil concernant la charge de la rangée basse du tableau secondaire. Je vais faire le nécessaire.
Bien cordialement.
26 juillet 2017 à 15:56
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse, claire et rapide.
Ça me semble clair.
Toutefois, sur le tableau principal, dans la partie des divisionnaires, je ne vois pas de ''disjoncteur maxi 63 A" comme indiqué sur votre schéma. Il devrait être dans la zone localisée par la lettre F sur mon schéma ; mais sans doute est-il caché par le boîtier que je n'ai pas encore ouvert...
A bientôt.
26 juillet 2017 à 05:39
Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint !
Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ).
La question est :
- où dois-je le raccorder ?
- Un électricien est-il obligatoire (ou simple amateur avec notion en électricité domestique) ?
- Faut-il faire appel à EDF ?
Pour info :
- J'ai un gros câble entre les deux disjoncteurs (3x16)
- Sur le tableau principal, il n'y a que de l'éclairage et des prises électriques (+ une machine à laver).
- La dépendance est déjà desservie par le tableau principal, mais comme on va ajouter des gros appareils (plaque induction, four, plusieurs réfrigérateurs/congélateurs...), ce n'était pas possible de tout faire passer sur l'installation existante. D'où le tableau secondaire déporté...
J'ai mis des repères (A, B, C...) sur le schéma pour faciliter la compréhension de vos réponses.
Comptant sur vos retours.
A+
installation tableau électrique secondaire
25 juillet 2017 à 20:47
