Dysfonctionnement 2 interrupteurs pour 2 ampoules
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16223
Question Forum Dépannage Électricité : Dysfonctionnement 2 interrupteurs pour 2 ampoules
Flyrze
Flyrze
6 messages
J'ai actuellement un souci depuis plusieurs moi chez moi avec l'électricité.
En résumé, j'ai deux interrupteurs un de chaque côté du mur, qui contrôle chacun une lumière.
Une de l'entrée quand on entre et qui allume la lumière à l'entrée et l'autre interrupteur se trouve dans le salon et contrôle la lumière du salon.
J'ai voulu changer les interrupteurs question esthétique et il se trouve maintenant que si l'interrupteur du salon est en position allumée (la lumière s'allume donc dans le salon) l'interrupteur de l'entrée lui, ne fonctionnera aucunement et n'allumera pas la lumière de l'entrée. Maintenant si la lumière de l'entrée est allumée avec l'interrupteur de l'entrée et donc l'interrupteur du salon éteint, et que j'allume l'interrupteur du salon, la lumière de l'entrée s'éteindra, et celle du salon s'allumera (l’interrupteur de l'entrée est toujours ouvert).
Si j'appuie de nouveau sur l'interrupteur du salon, ça va "switcher" et la lumière de l'entrée s'allumera et celle du salon s'éteindra.
Maintenant ma question est que j'aimerais que l'un et l'autre soient entièrement indépendants et pour ça je ne comprends rien du tout à ça car j'ai 3 câbles qui sortent du côté interrupteur salon et 2 câbles qui sortent côté entrée.
Comment faire ?
Merci énormément !
27 décembre 2016 à 15:14
30 129 messages
Bonjour. N'auriez-vous pas relevé le schéma du branchement initial de chaque appareillage ?
A la limite vous câblez de nouveau les anciens appareillages afin de vérifier que le fonctionnement est correct.
On comprend qu'il n'y a pas de va et vient.
Avant votre intervention les commandes étaient-elles indépendantes ?
Pour le moment on ne voit pas bien ce qu'il peut se passer.
27 décembre 2016 à 18:34
loulou63118
loulou63118
191 messages
Vous avez certainement dû mettre la phase pour l’interrupteur de l'entrée sur un des contacts de l'inter du salon.
Sur l'inter du salon auriez-vous 2 fils rouges et un d'une autre couleur ?
Si c'est le cas je pense qu il faudrait mettre les 2 rouges ensemble.
27 décembre 2016 à 20:11
  • 1. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
    N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
  • 2. Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
    N°8857 : Bonjour, J'aurais besoin d'un "éclairage" sur un problème de câblage : j'ai câble 3 interrupteurs qui "normalement" alimentent chacun une lampe. Le problème est que chaque interrupteur allume les 3 lampes ! Je vous joins un...
  • 3. Schéma électrique 4 ampoules avec 4 interrupteurs
    N°16301 : Bonjour, Je souhaite brancher 4 ampoules avec 4 interrupteurs mais 1 seule source électrique. Auriez-vous un schéma à me proposer ? Merci d'avance.
  • 4. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
    N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
  • 5. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Brancher 2 ampoules et 2 interrupteurs dans 2 pièces
    N°5787 : Bonjour Je rénove 2 chambres et je voudrais savoir comment faire pour le branchement de 2 ampoules et de 2 interrupteurs dans ces 2 pièces. D'avance, merci.
  • 8. Cherche schéma 1 télérupteur 3 interrupteurs 6 ampoules
    N°3929 : J'aimerais avoir un shéma simplifié pour un circuit télérupteur qui commande 3 interrupteurs avec 6 ampoules, et toutes les explications qui vont avec, s'il vous plait. Merci par avance.
  • 9. Contrôler 55 ampoules avec un seul interrupteur
    N°3556 : J'ai réalisé un mur lumineux avec 55 ampoules bulbes. Pour pouvoir les contrôler individuellement, j'ai créé une plaque avec 55 interrupteurs. En amont de cette plaque, j'ai mis un bouton d'arrêt d'urgence qui me permet...
  • 10. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
    N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement 2 interrupteurs pour 2 ampoules >>>
interrupteurs ancienseclairage saloninverseur quadripolaire 3 positionsdemontage interrupteurs peinture
