Interconnexion des circuits terre
17769
Question Branchement Électrique : Interconnexion des circuits terre
EM67580
EM67580
5 messages
Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ?
Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un circuit lumière 1.5 mm² pour un point lumineux, les deux circuits transitent dans une même boîte de dérivation ; la gaine partant de cette boîte vers le tableau comporte un fil vert-jaune de 2.5 mm².
Ma question : puis-je, avec un Wago, repiquer la terre du circuit lumière sur le circuit des prises ?
La gaine allant vers le tableau étant étroite, il serait difficile d'y faire passer encore un fil de 1.5 mm².
07 janvier 2018 à 15:19
11 004 messages
Oui c'est autorisé.
De toute façon, dans le cadre d'une mise en sécurité, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre du tout pour vos lumières.
07 janvier 2018 à 16:04
EM67580
EM67580
5 messages
Merci CMT pour votre prompte réponse.
Suite à cette précédente question, je m'interroge sur la possibilité d'interconnecter les fils vert-jaune de plusieurs chambres (soit environ 20 prises de courant et 5 points lumineux) et les amener vers le tableau par un seul fil vert-jaune 2.5 mm² vers le tableau central.
Y a-t-il, comme pour le circuit phase, une limitation ou restriction à un certain nombre de points à protéger (par ex. 8 prises de courant pour un fil de 2.5 mm²) ?
07 janvier 2018 à 16:57
11 004 messages
En principe on fait une terre par circuit.
Mais la norme autorise de mettre un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition d'avoir la section la plus grande rencontrée sur l'ensemble des circuits.
Pas de limite pour la terre du type de celle que vous évoquez.
07 janvier 2018 à 19:21
EM67580
EM67580
5 messages
Merci d'avoir si rapidement éclairé ma lanterne.
Je dispose d'un fil de terre vert-jaune de 4 mm² utilisé précédemment avec un chauffage électrique par convecteurs (remplacé par un chauffage central au fioul).
07 janvier 2018 à 19:40
  • 1. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Une arrivée terre pour plusieurs circuits
    N°6636 : Bonjour, Est-il possible de relier les fils terre de différents circuits (luminaire, radiateurs et prise par ex) sur une même arrivée terre afin de ne faire arriver qu'un seul fil terre pour une pièce ? Et dans ce cas, un fil en...
  • 5. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
    N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
  • 6. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 7. Branchement fils de terre dans une cuisine
    N°7307 : Bonjour, J'ai une boîte de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour l'électroménager. La plaque induction est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur. J'ai relié la terre des 5 autres circuits...
  • 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Section de terre PE chantier provisoire
    N°21270 : Bonjour. Je dois alimenter un 400A sur chantier à 50m du post transfo qui est provisoire jusqu'au définitif. Je sais que le câble en lui-même sera du 240mm² mais je voulais savoir si c'était possible de tirer un 4x240...
>>> Résultats suivants pour : Interconnexion des circuits terre >>>
schema branchement contacteur heures creusesbranchement variateur eclairageculot e14variateur de lumiere
