Une arrivée terre pour plusieurs circuits
FAQ Question electricite : Une arrivée terre pour plusieurs circuits
Est-il possible de relier les fils terre de différents circuits (luminaire, radiateurs et prise par ex) sur une même arrivée terre afin de ne faire arriver qu'un seul fil terre pour une pièce ? Et dans ce cas, un fil en 2,5² suffit-il ? Merci d'avance...
05 novembre 2009 à 16:38
Sur une installation neuve ou rénovée totalement, NON. Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Sur une mise en sécurité d'une installation pour ajouter la terre sur des circuits n'en possédant pas, OUI. En prenant la section la plus élevée des circuits concernés.
06 novembre 2009 à 07:52
Conseils 2 Réparation Electricite
Tous le fils de terre en 2,2² doivent arriver dans le boîtier du disjoncteur relié sur une barrette et, de celle-ci, un fil 16² vers le coupe circuit situé juste avant le piquet de terre.
06 novembre 2009 à 13:34
Conseils 3 Réparation Electricite
Oui vous le pouvez, cependant la section la plus importante de vos circuits devra être la section arrivant du tableau, de plus le regroupement des terres devra se faire dans une boîte de dérivation.
06 novembre 2009 à 19:15
- 1. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Passage du Consuel terre plusieurs circuits
- N°22405 : Bonjour. Un conducteur de terre peut-il servir pour plusieurs circuits : Chauffe-eau, prises de courant et hotte, je dois passer Consuel l'installation était déjà faite, une seule terre à été tirée. Merci de vos...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Refaire et comprendre mon tableau électrique
- N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Interconnexion des circuits terre
- N°17769 : Bonjour, Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ? Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un...
