Passage du Consuel terre plusieurs circuits
Question Branchement Électrique : Passage du Consuel terre plusieurs circuits
Un conducteur de terre peut-il servir pour plusieurs circuits :
Chauffe-eau, prises de courant et hotte, je dois passer Consuel l'installation était déjà faite, une seule terre à été tirée.
Merci de vos réponses.
28 juin 2022 à 07:44
Lorsque le conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de celui ci doit égale à la plus grande section des conducteurs de phase de ces circuits communs.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 juin 2022 à 12:19
- 2. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 3. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
- 4. Circuits spécialisés passage du Consuel
- N°22397 : Bonjour. J'ai tiré 3 lignes spécialisés (four et lave vaisselle) d'un côté (chauffe eau et 1 circuit prises de l'autre). J'ai respecté le taux de remplissage des 2 gaines (gaine de 25). Je me pose la question au passage...
- 5. Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
- N°11579 : Bonjour, Je refais mon installation électrique qui nécessite le passage du consuel. Un ami électricien me dit que j'ai mis trop de fils de terre. Je m'explique : pour un circuit lumière alimentant 4 ampoules je pars du tableau...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Une arrivée terre pour plusieurs circuits
- N°6636 : Bonjour, Est-il possible de relier les fils terre de différents circuits (luminaire, radiateurs et prise par ex) sur une même arrivée terre afin de ne faire arriver qu'un seul fil terre pour une pièce ? Et dans ce cas, un fil en...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
