Commande filaire fonctionne pas sur BFT
17770
Question problème électrique : Commande filaire fonctionne pas sur BFT
Lafrypouille
Lafrypouille
J'ai un souci sur un portail deux battant moteur BFT Libra CMA, j'ai un digicode filaire "eff-eff" et un bouton poussoir dans le garage, les deux fonctionnent très bien jusqu'à ce que je fasse dans le menu logiques l'étape 6.5 menu défaut (PreEdEF iniE) depuis les options filaires ne fonctionnent plus.
Merci de m'éclaircir sur mon petit problème. biggrin
07 janvier 2018 à 14:48
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 6. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 7. Commande électrique filaire volet garage remplacement par commande radio
    N°7517 : Bonjour, actuellement mon volet de garage est en commande électrique filaire avec un système de fermeture à clef (Somfy). Je voudrai le remplacer par une commande radio, c'est à dire monter un interrupteur récepteur radio...
  • 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 10. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
>>> Résultats suivants pour : Commande filaire fonctionne pas sur BFT >>>
bricovideo forumsbouton poussoir sonnetteforums bricovideobricovideo astuces de bricolage en video
