Commande électrique filaire volet garage remplacement par commande radio
Question Bricolage : Commande électrique filaire volet garage remplacement par commande radio
Bonjour, actuellement mon volet de garage est en commande électrique filaire avec un système de fermeture à clef (Somfy).
Je voudrai le remplacer par une commande radio, c'est à dire monter un interrupteur récepteur radio (Somfy) dans mon garage et actionné par une télécommande, pas de problème technique mais la notice du centralis UNO RTS (SO1810 217) me donne : température de fonctionnement 0 c à + 40 c (IPso) alors que mon garage n'est pas chauffé.
Est-ce que cela fonctionnera en dessous de 0 ? Merci pour les réponses.
14 février 2010 à 11:50
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. La notice précise effectivement cette gamme de température.
Il se peut que le constructeur ait pris une marge de sécurité volontairement limite pour éviter les problèmes avec la clientèle. Électroniquement la limitation basse semble vraiment haute et injustifiée. Vous pouvez demander l'avis du service clients Somfy au 0820 374 374 (0,12 euros/ min), à condition que l'interlocuteur soit un technicien qui ne se contente pas de lire la notice. On aimerait connaître la réponse.
14 février 2010 à 22:41
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. La plage de fonctionnement est vraiment curieuse. Comme c'est une commande radio, vous pouvez enfermer dans un boîtier isolé (laine de verre, ou autres...) votre appareillage radio, vous calfeutrer bien l'ensemble. Il vous suffit de faire une 'rallonge' du câble de votre d'antenne, et des liaisons moteur, à l'extérieur du boîtier isolé thermiquement.
15 février 2010 à 19:05
- 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 2. Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
- N°10141 : Bonjour, j'ai la commande de mon volet roulant qui est défectueuse, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un simple interrupteur (pour une lampe par exemple) ou doit-on obligatoirement le remplacer par une commande...
- 3. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 4. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 5. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Volet roulant Bubendorff commande filaire
- N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
- 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 9. Problème branchement commande Lexman volet connecté
- N°24566 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire. Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait...
- 10. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
