Branchement fils de terre dans une cuisine
Question Forum : Branchement fils de terre dans une cuisine
J'ai une boîte de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour l'électroménager.
La plaque induction est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur.
J'ai relié la terre des 5 autres circuits sur celui de la plaque induction.
Faut-il que je tire 5 fils de terre ou alors puis-je laisser comme ça ?
Merci à vous
Merci à vous
22 janvier 2010 à 18:58
Conseil Réparation 1 Electricite
Sur une installation neuve ou une rénovation totale des circuits de la cuisine il faudrait un fil de terre par circuit.
Sur une mise en sécurité d'une installation existante, votre manière de faire est correcte.
23 janvier 2010 à 11:56
Conseil Réparation 2 Electricite
si la terre de votre plaque à induction est en 6mm², c'est bon, sinon repasser une terre en 4mm² ou en 6mm² pour les 5 autres circuits depuis le tableau !
Cordialement. Alex ACSE
23 janvier 2010 à 13:03
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre cette boîte de dérivation, seul 1 circuit possède un conducteur PE, ce serait du 6² (plaque à induction) ; et les 6 autres circuits, ils sont dérivés de cette alimentation ? S'ils alimentent des PC ils doivent bien avoir un PE ! Et la protection ?
Quoiqu'il en soit il vous faut un conducteur de protection. Cordialement.
23 janvier 2010 à 17:53
Conseil Réparation 4 Electricite
Il est évident que Chaque circuit doit être constitué de trois conducteurs (Bleu / Jaune vert et Autres couleurs) de sections égales. Cela est la norme.
Si votre cuisine est équipée de plusieurs circuits ce qui semble être le cas, et que en tout et pour tout il n'existe qu'un seul conducteur de terre, ce qui aussi semble être le cas tout relier sur ce conducteur est une solution pas très académique mais qui se révèlera efficace si l'ensemble des circuits est protégé par un différentiel 30mA.
théoriquement il ne circulera pas un courant supérieur à 30 mA dans votre terre. Si non votre différentiel devra déclencher.
Cependant en cas de rupture de cet unique conducteur vous n'aurez plus aucune protection. Si vous le pouvez tirez une terre par circuit. M. F.
24 janvier 2010 à 12:01
Conseil Réparation 5 Electricite
Bonjour. Votre installation est bonne.
Seulement, sachez que la section du conducteur de terre principal, doit être égale à la section du circuit le plus important.
Ce qui veut dire : Terre plaque de cuisson 6², vous pouvez vous repiquer dessus en 6²-4²-2,5²-1,5². L'idéal serait d'amener un conducteur de terre au tableau.
A l'impossible nul n'est tenu. Cordialement. DB 24/01/2010
24 janvier 2010 à 16:10
Conseil Réparation 6 Electricite
je vais retirer des fils de terre correspondant à la même section des circuits jusqu'à la boîte de dérivation de la cuisine afin cela soit plus clair excepté le 6² qui est déjà en place.
Je vais changer de boîte de dérivation car celle-ci semble trop petite, auriez-vous une astuce pour plier les fils et la longueur de ceux-ci dans la boîte.
Merci à vous.
Merci à vous.
24 janvier 2010 à 15:03
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 5. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 6. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 7. Différence de couleur pour branchement applique cuisine
- N°4022 : Bonjour, je viens d'acheter une applique mural pour ma cuisine mais le problème est le branchement sur l'applique. J'ai 3 couleurs : bleu - jaune/vert - marron; hors sur le mur j'ai rouge - noir - et gris... Qui va avec qui ? J'ai...
- 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
