Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D
10211
Conseils astuce d'électricité : Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D
Je dois compléter un existant et j'ai deux problèmes différents à régler, merci à ceux qui me conseilleront.
1- pour mettre des projecteurs extérieurs, je dois passer d'un grenier vers un autre grenier en longeant un mur extérieur sur 1 mètre (situé à 4m du sol) puis en passant sous des tuiles. Puis-je vers cela sans gaine avec un RO2V pour ne pas trop soulever les tuiles ? Pour l'éclairage j'envisage un 3x1,5 mm².
2- pour monter un moteur d'aspiration centralisée le vendeur demande un disjoncteur 20A courbe D (problème d'intensité de démarrage). Mais actuellement les prises sont aussi derrière un différentiel 30mmA. Est-ce compatible ou dois-je installer un nouvel ensemble : différentiel 30mmA courbe D + disjoncteur courbe D pour la prise du moteur ?
01 décembre 2010 à 15:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un câble R2V peut s'installer en apparent, pour l'aspiration centralisée, il faut créer un départ dédié (DDR 30mA + DJ courbe D. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:20
10 974 messages
1- pas de problème pour le R2V.
2- l'interrupteur différentiel 30mA n'est pas impacté par la présence ou non d'un courbe D an aval. En revanche un disjoncteur placé en amont du courbe D pourrait être impacté, tout dépendra de son calibre (par exemple le disjoncteur de protection d'un tableau divisionnaire en 32A courbe C pourrait poser problème si vous mettiez en aval un disj 20A courbe D).
02 décembre 2010 à 08:38
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D >>>
prise murale avec terredivers spots ledprises electrique muralechargeur solaire branchement
