Raccordement transfo commande portail CAME
17176
Questions Forum Électricité : Raccordement transfo commande portail CAME
bebert3245
bebert3245
Je possède un boitier de commande de portail de marque CAME réf : ZA 2.
Je dois raccorder le transfo mais ne sais pas quelles bornes utiliser.
Il y a 6 bornes sur le transfo, 2 non numérotées à chaque extrémité et 4 bornes numérotées de 1 à 4 entre.
Je ne sais pas comment raccorder les 3 fils qui proviennent de la carte CAME ZA 2.
Merci de votre aide.
24 août 2017 à 10:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour bebert3245.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre transfo pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
24 août 2017 à 11:18
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Carte de commande portail Came F7000
    N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
  • 3. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 4. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 5. Commande de portail avec Came ZA3 et doorbird D101S
    N°18254 : Bonjour, Je me tourne vers vous car j'ai un souci de connexion entre mon boitier de commande de portail Came ZA3 et mon visiophone IP doorbird D101S. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail depuis l'application doorbird qui,...
  • 6. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 7. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 9. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 10. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement transfo commande portail CAME >>>
bricovideo forumfilament ampouleadaptateur douille baionnette douille e27adaptateur douille baionnette douille a vis
