Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en France
Question forum électricité : Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en France
Je suis en train de déménager des US sur la France et j'ai beaucoup d'appareils électroniques comme TV, DVD qui fonctionnent au 110 V 60 Hz et 200 W ? Quel type d'appareil je dois utiliser pour la fréquence ?
Ils sont plutôt récents, 2009. Merci.
19 novembre 2012 à 23:45
Conseils branchements électrique 110/230 réponse 1
Bonjour Zav. Certains récepteurs sont peut-être multi-tensions, mais pas ceux que vous citez.
Une solution possible lourde et encombrante consiste à utiliser un ou plusieurs autotransformateurs de bonne taille 230/110 V dont l'approvisionnement n'est pas des plus aisés. On n'est pas à 10 Hz près.
Mais la solution la plus simple est tout vendre aux USA et d'approvisionner du matériel neuf en France.
Dans le cas contraire vous vous retrouvez au dos des appareils avec des masses de quelques kilogrammes de transformateurs, plus ou moins bruyants.
20 novembre 2012 à 09:51
Conseils branchements électrique 110/230 réponse 2
Publicité Bricovidéo
Bricoleuses, bricoleurs.
Poser vos questions à la communauté des bricoleurs des forums de bricolage de BricoVidéo, ou trouver la réponse à votre problème.
Un article concernant les autotransformateurs, article qui vous permettra de comprendre le principe de fonctionnement d'un autotransformateur ainsi que des conseils pour choisir la puissance nécessaire en fonction de votre appareil fonctionnant en 110 Volts. Cet article est disponible en suivant ce lien : Les autotransformateurs
10 mai 2014 à 09:50
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
- N°56 : Bonjour. J'ai acheté aux USA un appareil ménager en 110 volts, comment le faire fonctionner en 220 si cela est possible ?? Merci. HLC
- 3. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
- N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
- 4. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 5. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 6. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
- N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
- 7. Tension électrique différente 220/110 V
- N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
- 8. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 9. Adaptation Voltage France Canada
- N°3608 : Bonjour, j'ai acheté un appareil en France qui recquiert et qui fonctionne sur 220 volts, mais au Canada, dans la maison que j'ai, tout fonctionne sur 110 volts. Aidez-moi !! Que puis-je faire pour faire fonctionner mon appareil ?...
- 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
