Hauteur câble aérien
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
19677
Question Forum Électricité : Hauteur câble aérien
westac
westac
Je souhaite installer une prise dans mon garage pour pouvoir faire mes travaux sans toujours tirer une rallonge depuis une autre prise extérieure.
Le problème est qu'il n'est pas attenant à la maison, il est distant de 2,20m.
Ne pouvant enterrer de câble à cet endroit je dois le faire passer en aérien entre les 2 murs, et le câble serait à une hauteur d'environ 2 mètres du sol.
Est-ce que cela respecte les normes et y a t'il un risque quelconque ?
Il n'y a pas de passage de véhicule à cet endroit.
11 janvier 2020 à 09:26
Forum électricité réponse 1
29 992 messages
Bonjour westac. 2 mètres n'est pas une hauteur bien grande. L'idéal eut été d'enterrer ce câble. En fonction de la flèche du câble la hauteur minimum sera peut-être inférieure à 2 mètres. C'est vous qui voyez. Éventuellement vous faites une rehausse avec deux petits potelets.
Pas de risque particulier s'il n'y a pas de passage ni shoot de ballon fréquent. Vous tendez un câble inox (3 ou 4 mm) et vous accrochez le câble HO7RN-F 3g2,5 dessus.
Et l'on n'en parle plus.
11 janvier 2020 à 13:14
Forum électricité réponse 2
PL
PL
13 516 messages
Et pourquoi ne pas l'enterrer ? avec un fourreau adapté.
C'est ce que j'ai fait pour alimenter une cabane au fond du jardin éloignée de 20 m. Impeccable.
Sinon en hauteur je crois qu'il faut des fixations de bout en bout spécifiques.
11 janvier 2020 à 13:16
  • 1. Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs
    N°3083 : Bonjour, souhaitant installer un deuxième tableau dans une buanderie extérieure à la maison (20ml) mais ne pouvant enterrer mon câble de 3g6², je souhaite savoir si je peux le mettre en aérien le long des murs et si oui, à...
  • 2. Hauteur de sortie de câble pour four encastré
    N°11877 : Bonjour, Nous sommes en train de refaire l'électricité de notre cuisine pour, entre autre, y installer un four encastrable dans un meuble colonne. Nous savons déjà que pour alimenter ce four nous devons lui dédier une ligne...
  • 3. Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
    N°15830 : Bonjour, Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier. L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft. Vu le prix pour...
  • 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 5. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
    N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
  • 6. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
    N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
  • 7. Norme câblage en aérien
    N°9420 : Bonjour, je suis nouveau sur ce site, je vous salue tous. Voici mon petit problème, je voudrais alimenter un tableau électrique dans un local secondaire à proximité de ma maison. Entre le disjoncteur principal dans la maison et...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Réglage de la hauteur d'un lustre
    N°9085 : Bonjour. Il s'agit du lustre modèle "Lille" de chez Habitat. Il y a deux câbles, l'un rigide et l'autre contenant les fils d'alimentation, plus ou moins enroulés autour du rigide. Les deux sont beaucoup trop longs pour la hauteur...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur câble aérien >>>
eclairage gamelle alu decospot tbt avec lentilleconnexion circuit meuleuseampoule a vis
