Alimentation radiateur électrique
7606
Panne Electricite : Alimentation radiateur électrique
Je voudrais remplacer un radiateur électrique de 700 watts par un de 1500 watts.
Je vois que la section du fil est de 1.5² où était branché le radiateur de 700 watts avec branchement par dominos. Les lignes pour mes trois radiateurs dans mon studio sont identiques, à savoir une ligne par radiateur qui va au tableau avec protection pour chaque radiateur par un disjoncteur.
Je pense que l'installation électrique a été refaite aux normes.
Donc, puis-je brancher sans risque mon radiateur de 1500 watts ?
Et pourrai-je aller jusqu'à 2000 watts dans le salon/cuisine ?
Internaute ou artisan. Merci de vos réponses.
24 février 2010 à 11:59
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. En fil 1,5², une protection de 10A, vous pouvez "tirer" jusqu'à 2300 W.
25 février 2010 à 00:27
Réponses 2 Forum electricite
10 979 messages
Avec des fils en 1,5² c'est 2250W maxi.
Donc si un seul radiateur sur le circuit, pas de problème
24 février 2010 à 23:51
  • 1. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
  • 2. Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale
    N°11980 : Bonjour, je voudrais déplacer une alimentation de radiateur, située sur une cloison en brique, sur le mur perpendiculaire, qui est également en brique. Pour cela je pensais passer par les trous de la brique en horizontal mais...
  • 3. Utiliser alimentation ancien radiateur électrique
    N°22123 : Bonjour. Dans une maison auparavant chauffée par des radiateurs électriques, j'ai fait installer une pompe à chaleur (clim réversible). Dans la pièce principale où est installée cette clim et qui comptait trois...
  • 4. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 5. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 6. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
    N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
  • 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Alimentation électrique pour radiateur plus de tension fusible ok
    N°13204 : Bonjour, Sans raison, l'alimentation électrique de mes radiateurs au RDC ne fonctionnent plus. Cela concerne 2 radiateurs pas vraiment à proximité. Je les ai installés il y a 2 mois et vérifié leur fonctionnement....
  • 10. Branchement radiateur accu Olsberg
    N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation radiateur électrique >>>
schema v vfils electriquevelectricite saignee 03
