Panne radiateur Acova Taiga 1500 Watts
Question Forum Électricité : Panne radiateur Acova Taiga 1500 Watts
J'ai un convecteur électrique de marque Acova Taiga -150-100 (1500 Watts) qui a les 3 derniers éléments sur 12 qui sont froids en fonctionnement.
Un technicien de chez Acova m'a conseillé de basculer le convecteur sur le côté pour mieux repartir le fluide au cas où une bulle aurait obstrué le passage, ce que j'ai fait, mais pas de résultat.
Il m'a demandé de le mettre à fond pendant 2 heures, fait aussi, pas de résultat.
Ce radiateur n'a jamais eu de fuite de liquide.
La programmation fonctionne parfaitement.
Avez-vous une idée du problème ?
18 novembre 2019 à 15:29
Forum électricité réponse 1 Bricovidéo
C'est bizarre car c'est une résistance unique qui traverse le radiateur de part en part.
18 novembre 2019 à 23:42
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 4. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 5. Radiateur électrique 1500 Watts
- N°11112 : Bonjour. Cela fait près de deux mois que je rencontre des problème avec mon chauffage électrique. En effet depuis la baisse des températures hivernale celui-ci a un fonctionnement étrange : Il ne fonctionne que lorsque qu'il...
- 6. Alimentation radiateur électrique
- N°7606 : Bonjour Je voudrais remplacer un radiateur électrique de 700 watts par un de 1500 watts. Je vois que la section du fil est de 1.5² où était branché le radiateur de 700 watts avec branchement par dominos. Les lignes pour mes...
- 7. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
- N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
- 8. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 9. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 10. Dépannage radiateurs électrique Acova
- N°24792 : Bonjour à tous. Suite à la mise en route du chauffage cette semaine, j'ai un problème avec mes radiateurs électriques (6 sur 8) qui s'allument mais ne chauffent pas. La diode s'allume en vert comme si la température de la...
