Passer un câble sous le carrelage
18231
Question Forum Électricité : Passer un câble sous le carrelage
TOVOLAHY
TOVOLAHY
4 messages
J'aurai besoin vos conseils. Je dois tirer le fil de ma plaque de cuisson sur l'autre bout de ma cuisine.
Pour éviter de le tirer sous le placo et faire des gaines etc. je souhaite le faire passer sous le carrelage comme je vais changer mon carrelage de toute façon.
Pensez-vous que c'est possible et surtout que c'est légal au niveau normes ?
Je vous remercie de votre aide.
14 mai 2018 à 21:11
30 129 messages
Bonjour. Tirer un tube ICT de 20 sous le placo n'est pas infaisable en faisant quelques alvéoles tous les 60 cm.
Sous le carrelage il faudra faire une saignée à la disqueuse, c'est possible également, mais il faut prendre ses précautions pour la poussière. Sinon marteau et burin est plus sain.
Vous faites au mieux. Vous aurez davantage de facilité à passer du HO7V-K souple. Pas de problème de normes.
14 mai 2018 à 23:00
11 001 messages
Votre câble ou vos fils doivent pouvoir être remplacés.
Donc encastrez une gaine ICTA sous le carrelage.
14 mai 2018 à 23:29
TOVOLAHY
TOVOLAHY
4 messages
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Une dernière question.
Je vais passer donc mes fils sous la goulotte et va certainement passer sous le levier car j'ai changé aussi ma cousine.
Est-ce que au niveau norme cela passe ?
En vous remerciant par avance.
15 mai 2018 à 10:15
30 129 messages
Bien reçu.
Pas de problème. Il faut une liaison en 6 mm². Un câble dans goulotte ou dans un tube, pourquoi pas. 3 conducteurs séparés aussi.
Attendons d'autres avis pour le changement de cousine.
15 mai 2018 à 12:31
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Rallonger un câble sous carrelage par soudure
    N°7072 : Bonjour, est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ? Le câble passe dans de la gaine de ce type : Gaine électrique. (source image :...
  • 3. Passer un câble 3 G sur la dalle
    N°6220 : Bonjour, peut-on mettre un câble 3 G directement sur la dalle béton, il passera le long des murs avec au dessus la plinthe et une cornière. Merci.
  • 4. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
  • 5. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 6. Passer un câble électrique dans une gouttière extérieure
    N°5956 : Bonjour, je dois alimenter un garage qui se trouve à 10 m de ma maison, je n'avais pas prévu de sortie pour l'électricité ! Peut-on passer un câble électrique dans les combles puis passer dans une gouttière extérieure, car...
  • 7. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
    N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
  • 8. Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
    N°6192 : Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel...
  • 9. Dangereux de passer câble r2v 1,5 pour chauffeau électrique 2700 W
    N°4300 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si il est dangereux de passer un câble r2v 1.5 pour un chauffeau électrique de 2700 watts. Merci.
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Passer un câble sous le carrelage >>>
eclairage spot 03brancher variateur eclairageeclairage cuisineadaptateur douille baionnette douille a vis
