Passer un câble 3 G sur la dalle
Questions Forum Electricite : Passer un câble 3 G sur la dalle
Bonjour, peut-on mettre un câble 3 G directement sur la dalle béton, il passera le long des murs avec au dessus la plinthe et une cornière. Merci.
13 septembre 2009 à 17:51
Réponses FAQ Electricite 1
Non.
Tout câble doit impérativement pouvoir être remplacé ultérieurement.
Il faut le passer au préalable dans une gaine.
Non.
14 septembre 2009 à 08:00
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, dans la construction les câbles doivent être gainés ; votre montage ne fait pas partie des "quelques" dérogations citées dans les textes. Cordialement.
14 septembre 2009 à 07:22
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, le câble doit être sous gaine sur le béton et avant carrelage ou chape, attention à éviter les futurs percements (barre de seuil, butée de porte...).
Cordialement, jp (électricien retraité).
14 septembre 2009 à 12:57
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- 3. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
- N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 8. Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires
- N°7689 : Bonsoir à tous. Un ami désirerait remplacer une alimentation électrique entre une maison et une grange. Celle actuelle se compose de deux fils aériens tendus entre deux isolateurs à chaque extrémité. La distance est de 22...
- 9. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 10. Dimensionnement câble dépendance
