Raccordement vidéophone et portillon
6219
FAQ Question electricite : Raccordement vidéophone et portillon
Je viens d'acheter un vidéophone (IDK pvco 202 / 2 fils), le problème est que je n'ai laissé en réservation entre chez moi et mon portillon qu'un câble type téléphonique (à l'époque recommandée par un ami électricien).
Est-ce que le raccordement entre les 2 appareils est possible ?
D'après la documentation, je peux raccorder les 2 appareils avec un 0.5 mm2. Merci.
13 septembre 2009 à 20:46
30 012 messages
Il faut essayer ; avec les 8 fils, vous les groupez par 4 pour en faire 2.
14 septembre 2009 à 17:30
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 9. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 10. Installer vidéophone sans fil
    N°19049 : Bonjour à vous, Je suis nouveau sur le site. Je veux installer un vidéophone sans fil apparent. J'ai déjà tiré 2 fils 0.75mm arrivée sur mon tableau électrique, je suis novice en électricité, mon souci c'est que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement vidéophone et portillon >>>
prise muralebranchement variateur eclairageinstaller un luminaire au plafondschema installation double va et vient
