Profil du membre Olibhear
Membre inscrit Olibhear sur le forum Électricité
Olibhear
Merci pour vos conseils.
Tout bien pesé on va opter pour la solution de l'interrupteur simple et abandonner l'idée d'une commande radio à distance qui ne convient que pour des installations domestiques.
Encore merci.
smile
18 janvier 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
D'accord, mais comment trouve-t-on la commande à distance ? Faut-il un récepteur relié par fil au contacteur et une télécommande pour la distance ?
On trouve beaucoup de pages permettant d'acheter ce contacteur mais rien sur la commande à distance.
Pourtant Schneider doit bien vendre cela aussi.
15 janvier 2021 à 18:56
Merci bien, en particulier pour cette précision des 20 A.
C'est bien le problème : trouver une commande à distance qui colle avec 20 A et non avec les 10 A des éclairages.
Bref, trouver du matériel de professionnel.
14 janvier 2021 à 20:08
Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui convienne pour cette puissance et le raccordement à la terre et qui soit adapté à une ambiance d'atelier.
Donc pas de matériel domotique.
Je vois pas mal d'interrupteurs sur le net mais beaucoup sous dimensionnés et faits pour la maison.
L'idéal serait de remplacer la prise existante à l'étage par une prise télécommandée par un boitier au rez-de-chaussée, fixé mais cela pourrait aussi être une télécommande à main.
Merci de votre aide pour dénicher ce matériel.
14 janvier 2021 à 17:37
