Profil du membre denis507
Membre inscrit denis507 sur le forum Électricité
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos réponses !
Difficile de placer une boîte de dérivation dans le sol, il s'agit d'un appartement.
Je laisserai donc ces fils dans le sol, sans les abandonner dans la nature ni l'espace.
Denis.
Denis.
20 juillet 2021 à 00:13
Après démolition d'une cloison, des fils alimentant une prise électrique sortent du sol.
Je les ai déconnectés au niveau du tableau.
Ils ne semblent pas "mobiles".
Puis-je les laisser dans le sol (sous le ragréage) en les faisant également disparaitre niveau du tableau électrique qui sera refait ?
Merci. Denis
Merci. Denis
19 juillet 2021 à 17:06
Merci pour ces réponses !
Je scelle le boîtier samedi !
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
09 juillet 2021 à 09:09
Quel boîtier d'encastrement choisir pour des cloisons en carreaux de plâtre et comment les fixer : scellement au MAP?
Pour ajouter la terre aux prises, est il plus simple de repasser trois fils en se servant des fils existants comme aiguille ou de servir d'une aiguille pour ajouter le troisième fil.
Merci !
Denis
Merci !
Denis
08 juillet 2021 à 06:28
Après le plancher, le plafond !
Les nouveaux circuits transiteront par un plafond suspendu.
Comment faire le passage entre le plafond et le doublage (Maine de verre + placo). Et les gaines électriques entre le mur béton et l'isolant ou entre l'isolant et le placo ?
Les gaines devront également transiter par les coffres des volets roulants. Il y a largement la place.
Comment puis-je faire pour qu'il n'y ait pas de pont thermique ?
Merci !
Denis
Merci !
Denis
02 mars 2021 à 12:39
La puissance d'un lave linge est essentiellement due à la résistance électrique de chauffe.
Si vous n'avez pas besoin de cette résistance, il peut être avantageux de la débrancher et de trouver un transformateur adapté aux besoins du moteur et des accessoires éventuels (programmateur, électronique, éclairage...).
Bien cordialement.
Denis
Bien cordialement.
Denis
22 février 2021 à 17:58
Merci pour votre réponse !
Un des circuits sera refait en passant par un faux plafond. L'autre (alimentation collective) je n'ai pas trouvé où je pouvais le récupérer je suis donc contraint de le garder.
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
04 février 2021 à 10:02
J'ai continué un peu à dégager les gaines. Elles deviennent orange et rigides et s’enfoncent dans la dalle.
J'hésite à poursuivre le creusement de la dalle ou à dévier les fils vers les murs les plus proches.
Les fils actuellement sont suffisamment longs pour ne pas nécessiter de raccords.
Merci de vos conseils.
Denis
Denis
03 février 2021 à 19:23
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vous envoie deux photos du "chantier". J'ai essayé de bouger les fils, sans succès.
La distance est trop importante.
Je vais tenter de suivre la gaine et de creuser un peu la dalle...
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
18 janvier 2021 à 11:01
Il existe un dispositif de coupure dans l'immeuble que j'ai identifié.
Je coupe le chauffage dès que je m'approche d'un radiateur...
Les radiateurs anciens seront changés, et pour un au moins déplacé.
Pour l'instant, je préfère faire les travaux par moi-même (bricoleur averti), autant pour des raisons financières que pour garder un "loisir" qui me permet de m'évader de mon stress professionnel.
Denis
Denis
15 janvier 2021 à 09:50
Et merci pour ces réponses et ces précisions.
Effectivement je n'ai trouvé que des Noirot pour remplacer à l'identique (DB1 et répartition 1/3 collectif 2/3 individuel) les 3 derniers grilles pains actuels. Deux radiateurs ont déjà été changés récemment.
Mon souci actuel est bien sûr dans le circuit d'alimentation collectif puisque je vais refaire une grande partie de l'électricité (je ne conserve que les circuits d'éclairage).
Je vais tenter avec un détecteur de métaux !
Bonne journée.
Denis.
Bonne journée.
Denis.
15 janvier 2021 à 07:57
Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol.
Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie.
Ces radiateurs sont bi-jonction, avec une partie raccordée au circuit de l'immeuble.
J'ai bien identifié le disjoncteur de la partie commune du radiateur, et je souhaite déplacer ce radiateur.
Comment puis-je repérer le trajet de ce câblage pour faire un raccordement vers le nouvel emplacement du radiateur ?
La partie branchée sur le circuit du logement sera refaite à partir d'un tableau électrique.
Denis
Denis
14 janvier 2021 à 11:29
