Quel boîtier d'encastrement choisir ?
Question Forum Électricité : Quel boîtier d'encastrement choisir ?
Quel boîtier d'encastrement choisir pour des cloisons en carreaux de plâtre et comment les fixer : scellement au MAP?
Pour ajouter la terre aux prises, est il plus simple de repasser trois fils en se servant des fils existants comme aiguille ou de servir d'une aiguille pour ajouter le troisième fil.
Merci !
Denis
Merci !
Denis
08 juillet 2021 à 06:28
Bonjour Denis. On trouve des boîtes poly-matériaux chez Legrand. Avec un peu d'habileté on peut les sceller directement au plâtre en une fois, deux si l'on n'est pas sûr de soi, une fois pour le positionnement, la seconde pour fignoler. Si l'on veut positionner avec facilité, on fixe un petit tasseau horizontal sur la boîte, ce qui facilite le positionnement.
Il est plus simple de tirer le toron entier en laissant une aiguille, puis de tirer un toron neuf avec les trois conducteurs. Suivant la longueur, la méthode personnelle est de souder la jonction des trois fils + l'aiguille, l'ensemble étant emmailloté d'un adhésif de qualité.
Peut-être qu'une aiguille directe peut passer si le tube est de bon diamètre, peu occupé, et pas trop long. J'utilise de la corde à piano d'environ 1,8 mm de diamètre, ou de la corde à linge en acier dur revêtu.
08 juillet 2021 à 12:37
Merci pour ces réponses !
Je scelle le boîtier samedi !
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
09 juillet 2021 à 09:09
- 1. Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
- N°17316 : Bonjour, Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de...
- 2. Comment décoller un boîtier d'encastrement
- N°7443 : Bonjour. J'aimerai savoir comment décoller un boîtier d'encastrement. Merci de vos conseils.
- 3. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 4. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 5. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
- N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
- 6. Fixation boîte encastrement
- N°672 : Pour installer une boîte à encastrer pour une prise quelconque dans une cloison en placoplâtre, faut-il la sceller au plâtre ou est-ce que le trou effectué avec une scie cloche suffit-il ? Merci.
- 7. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
- N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 10. Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
- N°25326 : Bonsoir. J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox. Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer...
