Comment décoller un boîtier d'encastrement
Problème Forum Electricite : Comment décoller un boîtier d'encastrement
Bonjour. J'aimerai savoir comment décoller un boîtier d'encastrement. Merci de vos conseils.
07 février 2010 à 12:30
Bonjour. J'avoue ne pas bien comprendre. Si votre boîtier est une boîte d'appareillage encastré, à l'aide d'un petit burin et d'un marteau ôtez le plâtre, tout autour, le fond sera plus compliqué à enlever.
Vous risquez de casser votre boîtier. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 19:07
- 1. Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
- N°17316 : Bonjour, Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de...
- 2. Quel boîtier d'encastrement choisir ?
- N°20994 : Bonjour. Quel boîtier d'encastrement choisir pour des cloisons en carreaux de plâtre et comment les fixer : scellement au MAP? Pour ajouter la terre aux prises, est il plus simple de repasser trois fils en se servant des fils...
- 3. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 4. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
- N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
- 5. Fixation boîte encastrement
- N°672 : Pour installer une boîte à encastrer pour une prise quelconque dans une cloison en placoplâtre, faut-il la sceller au plâtre ou est-ce que le trou effectué avec une scie cloche suffit-il ? Merci.
- 6. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
- N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
- N°25326 : Bonsoir. J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox. Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer...
- 9. Problème boîte d'encastrement plafond
- N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
- 10. Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique
- N°9698 : Bonjour, j'ai acheté une cheminée murale électrique, seulement je n'ai pas de prise au bout, juste 3 câbles d'alimentation : un pour le +, un pour le - et un pour la terre. Dois-je placer ces câbles dans un boîtier de...
