Sortir disjoncteur du rail Din
20993
Question Forum Électricité : Sortir disjoncteur du rail Din
Nunux
Nunux
Je dois changer le disjoncteur moteur du coffret électrique du local technique de ma piscine.
C’est un Schneider GV2ME08.
Pour débrancher les fils aucun souci, en revanche pour sortir le disjoncteur du rail, impossible.
Les autres disjoncteurs possèdent des "languettes" permettant de les déclipser, mais celui là rien du tout et impossible de le sortir.
Quelqu’un a une solution ?
Merci d’avance.
07 juillet 2021 à 15:21
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
"Impossible" dizzy Il reste les solutions brutales : le marteau et le burin, le marteau-pic, le pied de biche, le treuil... lol
C'est fort destructif ! titter
Mais je pense que si on imprime une force verticale dirigée de haut en bas sur le dessus de l'appareil, celui-ci descend de quelques millimètres et en le faisant basculer on dégage la fixation inférieure. Ensuite on le décroche du rail supérieur. shy
C'est beaucoup moins destructif ! titter
07 juillet 2021 à 17:37
  • 1. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 2. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 5. A quoi sert ce disjoncteur et comment le remplacer
    N°15658 : Bonjour, Savez-vous à quoi sert ce disjoncteur encadré en rouge sur la photo ? Et par quoi dois-je le remplacer chez du Legrand ? Merci d'avance pour votre aide. Manolo
  • 6. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 7. Gain de place dans le tableau électrique
    N°23865 : Bonjour, Je désire mettre mon tableau électrique aux normes. Actuellement, mon tableau comporte deux lignes de disjoncteurs et aucun disjoncteur différentiel 30mA type A ou AC. Comme le disjoncteur d'abonné se trouve à...
  • 8. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
  • 9. Installer sur un rail din témoin présence ejp
    N°9440 : Bonjour. Je cherche à installer sur un rail din un témoin lumineux rouge quand il y a les jours ejp. Comment s'appelle cette pièce et où la trouver ? Merci.
  • 10. Bornes sur rail dans gaine
    N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
>>> Résultats suivants pour : Sortir disjoncteur du rail Din >>>
interrupteur bricolage 03pile 9 voltsbricovideobricovideo forums
