Fils non utilisés installation électrique
21034
Question Forum Électricité : Fils non utilisés installation électrique
denis507
denis507
27 messages
Après démolition d'une cloison, des fils alimentant une prise électrique sortent du sol.
Je les ai déconnectés au niveau du tableau.
Ils ne semblent pas "mobiles".
Puis-je les laisser dans le sol (sous le ragréage) en les faisant également disparaitre niveau du tableau électrique qui sera refait ?
Merci. Denis
fils électrique non utilisésfils électrique non utilisés
19 juillet 2021 à 17:06
30 142 messages
Bonjour Denis. L'important est qu'ils soient repérés et hors potentiel. Après, vous les laissez comme les restes du LEM sur la Lune.
Mais s'ils "peuvent servir", vous les placez dans une boîte de dérivation accessible. C'est bête de perdre une ligne.
19 juillet 2021 à 22:29
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour !
Ce sont bien les Terriens ça ! mad
On abandonne ses restes ...
Le spoutnik et après Laïka dans l'espace, pauvre Laïka morte d'hyperthermie et déshydratation 5h dans l'espace.
Le LEM lâchement abandonné sur la lune ...
Rosetta balance Philae sur la comète et reste en orbite autour.
Sur Mars en provenance de la Terre on s'est payé un Viking 1 puis Sojourner ... Il y a eu Spirit, Opportunity, ... Curiosity (il a eu mal aux pattes celui-là) et Perseverance !
Il y a aussi toutes les autres poubelles de l'espace en provenance de la Terre !
Ah oui ... lol il y avait aussi ce Golden Voyager Record / The Sounds of Earth ... ce 33tr best of de 1977 qu'il fallait écouter sur une platine de Terrien qui bien entendu n'était pas fournie ! dizzy Juste une aiguille ... et pas la machine qui va avec !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record
Vous allez voir quand on va se fâcher et qu'on va tout renvoyer vers la Terre, ça sera autre chose qu'un petit lanceur chinois qui a échappé au contrôle ! huffy
Cordialement quand même (restons poli). titter
Martien-071
19 juillet 2021 à 23:19
denis507
denis507
27 messages
Merci pour vos réponses !
Difficile de placer une boîte de dérivation dans le sol, il s'agit d'un appartement.
Je laisserai donc ces fils dans le sol, sans les abandonner dans la nature ni l'espace.
Denis.
20 juillet 2021 à 00:13
30 142 messages
Bonjour Denis. Ce semble être du tube de 16. Le moindre coude bloque le toron. Donc vous débranchez le circuit (c'est fait), et rebouchez tout. On aperçoit un tube de 20 avec un câble coaxial. Vous faites au mieux.
20 juillet 2021 à 08:39
  • 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 4. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 6. Installation contacteur avec C1 C2 déjà utilisés
    N°12617 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF avec heures pleines/heures creuses et j'aimerais faire fonctionner mon chauffe eau pendant les heures creuses. Le problème est que les fils C1 et C2 de EDF sont utilisés par un accumulateur....
  • 7. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 8. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 9. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 10. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Fils non utilisés installation électrique >>>
