Branchement moteur universel aspirateur avec filtre
Question Forum Électricité : Branchement moteur universel aspirateur avec filtre
J'ai récupéré un moteur d'aspirateur démuni de son filtre antiparasite d'origine et je souhaiterai remettre tout cela en ordre de marche, mais avec un filtre différent.
Le schéma du filtre est clair, mais c’est différent pour le moteur : comment mettre cela ensemble ?
Quelqu'un aurait un schéma à indiquer SVP ?
27 avril 2022 à 02:11
Bonjour Manutea. Le moteur possède en tout et pour tout 2 bornes : ensemble série inducteur + induit et c'est tout.
Sur l'antiparasite le secteur est à droite et le moteur à gauche L2 N4.
S'il y avait un variateur de vitesse il était en série avec l'ensemble.
27 avril 2022 à 22:16
- 1. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 2. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils
- N°1698 : Jai un moteur universel à induit en 220 Volts, de récupération. Sur le bornier à fiches, il y a 6 broches, dont 2 avec des fils plus petits qui viennent se brancher sur le devant de l'induit, sorte de palier (je ne sais pas...
- 6. Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
- N°19050 : Bonjour, Mon aspirateur a cessé de fonctionner. J'ai vérifié tout le câble jusqu'au moteur que j'ai dû démonter. J'ai trouvé un contacteur libre. Plusieurs possibilités de branchement ; j'ai branché dans l'un d'eux et...
- 7. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Etincelle sur collecteur moteur électrique
- N°2891 : Mon aspirateur produit beaucoup d'étincelles sur le collecteur et chauffe énormément puis s'arrête... pour le remettre en marche, il faut brancher le 220 V directement sur les charbons. Quel est le problème et comment y...
- 10. Branchement moteur machine à laver
- N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
