Norme tableau électrique sans capot
Question Forum Électricité : Norme tableau électrique sans capot
Comme vous pouvez le constater je n'ai pas de capot sur mon tableau électrique, du coup je ne peux pas vendre mon électricité à EDF puisque mon dossier est bloqué par ce problème.
Si je positionne un capot je dois casser la faïence de ma cousine sinon il ne rentre pas.
Est-ce que je peux mettre une vitre en plexiglas ? Afin d'être dans la norme ?
Merci pour votre aide car je ne souhaite pas casser ma faïence, si vous avez une solution je suis preneur.
26 avril 2022 à 21:50
Bonjour Tolb. Oui, on constate, et on se demande bien pourquoi le tableau est sans capot.
Si le capot est en votre possession, on suppose qu'il est adapté à fermer entièrement le tableau, et qu'il est en matière ininflammable, ce qui ne serait pas le cas du plexiglas ou autre matière.
Vous pouvez disquer proprement le carrelage en aspirant fortement et faire en sorte que le capot d'origine puisse être monté.
Il faudra cacher les arrivées ou départs en bas.
Attendons d'autres avis.
26 avril 2022 à 22:50
Tant pis pour le carrelage mais aucun élément du tableau sous tension ne doit être accessible avec le doigt.
Il faut le plastron homologué par le fabricant, sinon comme vous dites votre dossier va rester bloqué.
Pas de vitre non plus car les disjoncteurs doivent pouvoir être manipulés en toute sécurité.
27 avril 2022 à 06:47
- 1. Avis mise au norme tableau électrique
- N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Norme différentiels tableau électrique
- N°24124 : Bonjour. Mon tableau électrique posé en 2005 comporte 3 interrupteurs différentiels de 40 A et en amont un disjoncteur différentiel 500 mA calibré à 60 A. Il me semble que, d'après la norme, l'électricien aurait dû...
- 7. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 8. Avis conformité tableau électrique récent
- N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
- 9. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
- N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
- 10. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
