Se rebrancher sur une lumière pour l'extérieur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7746
Question Forum : Se rebrancher sur une lumière pour l'extérieur
J'ai deux appliques dans mon salon, sur un mur qui donne à l'extérieur.
Est-ce possible de me rebrancher dessus pour en mettre à l extérieur ?
Merci à vous.
11 mars 2010 à 14:27
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, c'est possible,
Mais cela me semble une mauvaise idée, puisqu'il va vous falloir percer un mur et, que vous risquez de vous repiquer sur une phase coupée... Long, difficile selon le mur et pas toujours très heureux esthétiquement.
SD
12 mars 2010 à 10:28
Réponse 2 Forum Electricite
C'est une mauvaise solution car vos lampes extérieures fonctionneront en même temps que celles de votre salon.
Ensuite, vous allez devoir percer la cloison, l'isolation puis le mur extérieur.
Salutations, l'ancien BB (12/03/2010)
12 mars 2010 à 11:13
Réponse 3 Forum Electricite
PL
PL
13 524 messages
Oui, tout à fait, si vous vous repiquez juste sur les appliques de votre salon et un seul point d'allumage. Autrement il faut reprendre l'alimentation dans le coffret de puissance, ou la boîte de dérive de l'éclairage du salon pour pouvoir installer un autre point d'allumage.
Lire la question et les réponses n°7741. Et je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:19
  • 1. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
  • 2. Raccordement extérieur lumière
    N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
  • 3. Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs
    N°14557 : Bonjour, Je cherche à poser un détecteur de présence extérieur, qui allume un phare halogène la nuit, sur une durée limitée, et qui envoie un gros signal sonore tout le temps dans la maison, avec une sélection à...
  • 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 5. Relier sonnette avec lumière
    N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelqu’un sonne à notre porte. Ça sonne, mais on n’entend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle s’allumer...
  • 6. Prises et éclairage à l'extérieur
    N°3772 : Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur...
  • 7. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
    N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 10. Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
    N°7693 : Après un disjoncteur 10 A, j'alimente un rideau électrique, l'inter de commande du rideau à l'intérieur, sur cet inter est-ce que je peux raccorder un éclairage extérieur avec inter à côté de l'autre ? Le consuel doit...
>>> Résultats suivants pour : Se rebrancher sur une lumière pour l'extérieur >>>
pince a denuder electricienprise electrique male usachanger fil et prise fer a repasserbranchement moteur electrique 220
