Branchement interphone Elvox
24163
Question Forum Électricité : Branchement interphone Elvox
Niko92mlf
Niko92mlf
2 messages
Voilà, j'ai un interphone de marque Elvox (Image), et je souhaite brancher un appareil RTU5024.
Il s'agit d'un petit appareil qui est branché sur secteur avec une carte SIM. Le but étant que, quand j'appelle sur cette carte SIM, cela déverrouille la porte.
Sur le RTU, il y a trois branchements possibles : NO, COM et NC.
Dans cette vidéo https://youtu.be/cAKpEcw8Nco, il est question du bouton poussoir de retour de porte et de communication.
23 juin 2023 à 22:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Dommage que vous n'ayez pas précisé le type de l'interphone ni fourni une photo de celui-ci entier et cornet décroché.
Il faudrait déterminer où se trouve le bouton poussoir qui commande la gâche ... les bornes de ce bouton sont peut-être les 2 placées verticalement à droite.
Les bornes COM et NO du module sont à connecter sur les 2 bornes du bouton poussoir.
Une alimentation doit être prévue pour le module.
Restera à configurer le module pour que la fermeture du contact NO soit fugitive : 1, 2, 3, ... secondes en tous cas pas trop longue pour éviter de griller la gâche.
23 juin 2023 à 23:03
Niko92mlf
Niko92mlf
2 messages
Bonjour martien.
Après une recherche approfondi j’ai réussi je pense à trouver le modèle.
Elvox 801 série : Interphone Elvox
Photo 1 j’ai entouré ce qui correspond a la sonnette et ce qui correspond au bouton d’ouverture de la porte.
Photo 2 c’est le schéma que j’ai compris que vous me proposez.
Photo 3 c’est le branchement que j’avais fait et qui n’avait pas l’air de fonctionner.
24 juin 2023 à 01:02
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
En effet c'est bien la solution n°2 que je propose d'adopter.
Vous pouvez aussi faire un test :
Ponter les 2 bornes à l'aide d'un petit morceau de fil et vérifier que la gâche est bien commandée.
Cordialement,
Martien-071
24 juin 2023 à 12:43
  • 1. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
    N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
  • 2. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 3. Branchement interphone Elvox
    N°20599 : Bonjour. J'ai un interphone Elvox, le seul problème est qu'il ne marche pas. En regardant de plus près j'ai remarqué que plusieurs fils n'étaient pas branchés et qu'il manquait sûrement un connecteur... Pouvez-vous me...
  • 4. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 5. Problème branchement interphone Elvox
    N°14876 : Bonjour. Suite à des travaux mon interphone a été débranché et rebranché. A présent cela sonne on entend, on peut parler, mais on ne peut plus ouvrir Elvox 165/1 art 870/001 Si quelqu'un peut m'aider. Sur la photo les...
  • 6. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 7. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 8. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 9. Branchement interphone vidéo
    N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
  • 10. Branchement interphone Urmet 1130/65
    N°20489 : Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel interphone 1130/65 pour remplacer le 1130/3 (6 fils). Malheureusement les n° ne sont pas tous les mêmes. Sur le 1130/65 il y a ÇA ???? Et. Un bloc vert 1 et RZ ????? Sur l'ancien les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interphone Elvox >>>
