Problème câblage de cellule de proximité
17942
Question Forum Électricité : Problème câblage de cellule de proximité
Labsinth
Labsinth
Je dois brancher un capteur de proximité en parallèle d'un autre sur une machine mais j'ai un gros doute sur le câblage de sortie, je m'explique.
Capteur de proximité déjà en place, contenant 4 fils qui sont :
Fil marron, +24vdc
Fil blanc, 0vdc (neutre)
Fil bleu, branché sur un bornier vide
Fil noir, branché sur un bornier qui ramène jusqu'à la borne A2 d'un relais. (Sachant que la borne A1 est bien en +24vdc)
C'est justement la sortie actuelle qui me gêne car je dois surtout pas faire passer du +24 sur la borne A2 sinon je vais avoir du +24vdc des deux côtés de la bobine.
Le capteur que je dois installer est un Keyence LR-W500C qui a aussi 4 fils qui sont :
Marron, +24vdc
Blanc, external INPUT
Bleu, 0v
Noir, OUT (30V 100mA)
Pour l'alimentation j'ai aucun soucis, j’avais mettre les marrons ensemble et le bleu du nouveau avec le blanc de l'ancien.
Par contre pour le signal de sortie du capteur c'est là que j'ai un soucis. Car ce que je comprend pas c'est pourquoi le fil noir est branché sur la borne A2 d'un relais ? J'ai un peu peur de me planter et d'envoyer du +24vdc sur la borne A2.
Merci par avance, si vous avez besoin de plus de précisions dites moi...
13 février 2018 à 16:04
30 139 messages
Bonjour. Vous ne fournissez aucun schéma, or c'est le premier document qu'il faut avoir sous les yeux quand on effectue un câblage. On ne raisonne pas avec des couleurs de fils.
D'autre part, vous écrivez
On suppose que c'est un élément de sécurité, on ne sait pas sur quoi il agit, et le fait que vous mentionniez un branchement parallèle nous étonne.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien qualifié. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage, non pas parce que les contributeurs ne sauraient pas faire, mais parce qu'un montage résulte d'un schéma validé, et qu'ils ne peuvent se substituer à un bureau d'études.
13 février 2018 à 16:42
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La sortie de commande de votre capteur accepte un courant de 50mA maximum et non pas 100mA.
La sortie de ce capteur est une sortie à collecteur ouvert, pouvant au choix être reliée en interne au 0V ou au 24V et fonctionner en NO ou NF.
Rapprochez-vous du fabricant pour les modalités de programmation et la fiche technique de ce capteur.
Daniel.
13 février 2018 à 17:00
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 3. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 4. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
  • 5. Problème câblage ligne de lave-linge
    N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
  • 6. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 7. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
    N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
  • 8. Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
    N°11508 : Bonjour, suite à une intervention à proximité d'un chauffe-eau, je me suis vu obligé de débrancher les fils qui arrivent au chauffe-eau, jusque là pas de soucis (une phase, un neutre), en fait mon tableau électrique se...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage de cellule de proximité >>>
eclairage jardin 02prise electrique telecommandeeproduction electricitebranchement domino bricolage conseils branchement domino
