Conseils installation GTL dimensions demandées
Question Forum Électricité : Conseils installation GTL dimensions demandées
Je comptais acheter une GTL en magasin spécialisé et l'installer.
Or cette dernière de grande marque fait 250 mm de large pour 6,5 cm de profondeur, il s'agit de dimension standard mais la nouvelle norme exige une largeur de 60 cm pour 20 cm de profondeur.
Le matériel vendu est pourtant aux normes grande perplexité des vendeurs qui vendent régulièrement ce produit et qui m'assurent que leur client n'ont aucun problème avec le consuel. Je sèche !
25 mai 2018 à 18:28
La GTL (ou plutôt l'ETEL qui est désormais sont nouveau nom) est un volume qui doit faire 600x250xhauteur de pièce où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.
A ne pas confondre avec la goulotte que l'on met souvent à l'intérieur (et qui est nullement obligatoire) et qu'on nomme de manière impropre GTL, alors qu'on devrait dire goulotte pour GTL.
Donc aucun problème si la goulotte ne fait pas la largeur de la GTL.
26 mai 2018 à 00:14
Merci à CMT pour sa prompte réponse.
26 mai 2018 à 18:58
Re-Bonjour.
Peut-on faire passer les fils nus dans la goulotte GTL ou doivent-ils rester en gaine jusqu'au tableau ? Merci.
26 mai 2018 à 19:14
Vous pouvez y faire passer des conducteurs HO7VR par exemple sans gaine.
Ne mélanger pas dans un même compartiment courant faible fort et alimentation ERDF.
26 mai 2018 à 23:59
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Conseils installation prises sur GTL
- N°12452 : Bonjour, J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée). J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en...
- 3. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Installation GTL dans une cuisine
- N°16463 : Bonjour. Je suis nouveau inscrit. Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres. Merci.
- 6. Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
- N°6640 : Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum. En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL. Pour des raisons de commodité,...
- 7. Gaine GTL tableau consuel
- N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
- 8. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 9. Installation électrique où mettre ma GTL ?
- N°13423 : Bonjour, Je viens solliciter les services de professionnels pouvant me donner une réponse. En fait je cherche à savoir où placer ma GTL. En effet je lis partout que l'emplacement est : soit à l'entrée du logement , soit...
- 10. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
