Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompe
18268
Question problème électrique : Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompe
Montgy
Montgy
2 messages
Sans raison apparente ma pompe a cessé de fonctionner.
J'ai vérifié tous les branchements, le moteur fonctionne avec la marche forcée sur le bornier mais pas avec l'horloge Grasslin 111.2.
Même problème avec une horloge neuve.
Je ne sais que faire ?
Merci de votre aide.
25 mai 2018 à 19:23
Réponse 1 forum électricité
30 141 messages
Nous non plus car nous ne connaissons pas la configuration de votre montage. Il faudrait vérifier le circuit de commande du contacteur et le contacteur lui même. Il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
26 mai 2018 à 09:21
Réponse 2 forum électricité
Montgy
Montgy
2 messages
Merci tout de même...
Je vais visiter le contacteur !
Bon week-end à vous...
26 mai 2018 à 09:23
Réponse 3 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Difficile de dire plus que GL.
Peut-être que votre schéma de câblage pourrait nous permettre de voir une éventuelle erreur.
Si l'horloge est bien alimentée, l'heure mise, les index positionnés, le contact d'asservissement bien câblé, et le contacteur en état ; ça ne devrait que fonctionner.
26 mai 2018 à 10:14
  • 1. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 2. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
    N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
  • 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompe >>>
cables electriques cbranchement chauffe eau disjoncteur edfschema branchement chauffe eau relais 175 hzpince a denuder automatique
