Branchement télérupteur silencieux Legrand depuis un Hager en pont
Conseils Forum Électricité : Branchement télérupteur silencieux Legrand depuis un Hager en pont
Bonjour. Avant tout vous regardez les sujets apparentés où vous trouverez les explications nécessaires.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
26 mai 2018 à 10:06
Vous raccordez la phase sur la borne du haut à droite.
Il faut raccorder un neutre (de couleur bleu) sur la borne du haut à gauche.
Le conducteur marron est à raccordé sur la borne du bas à droite.
Les conducteurs noir et violet sont à raccorder sur la borne du bas à gauche.
Il n'est pas certain que ce télérupteur puisse fonctionner avec des boutons poussoir commutant sur le neutre, à tester.
27 mai 2018 à 00:21
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 10. Branchement télérupteur Legrand silencieux
- N°21425 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire mon tableau électrique et je n'arrive pas à connecter correctement un télérupteur. Les schémas que je trouve en ligne ne correspondent pas au modèle Legrand : Télérupteur...
