Conformité installation électrique
Question Forum Électricité : Conformité installation électrique
Dans le cadre de la réhabilitation de la partie habitable d’une ancienne ferme, je dois refaire intégralement l’installation électrique qui sera ensuite soumise au contrôle du consuel afin d’avoir un branchement au réseau EDF (à l’origine le bâtiment était relié en souterrain à la maison de l’ex-propriétaire).
A ce propos, je me pose les questions suivantes :
1- La GTL sera installée dans une pièce dont le plafond est à plus de 3m. Je prévois donc que l’arrivée et le départ des circuits se feront à la base de la GTL ce qui permet de réduire la hauteur h de cette dernière.
a) Existe-t-il une valeur exigée pour cette valeur h (sachant que la mise en place des tableaux de répartition et de communication ainsi que du disjoncteur de coupure conformément à la norme imposent déjà une hauteur minimale pour la GTL) ?
b) Dans le cas d’une GTL à hauteur réduite que devient la hauteur de l’ETEL (sa largeur demeurant égale à la largeur de la GTL + 10 cm soit 35cm) ?
c) La partie supérieure de la GTL peut-elle être obturée à l’aide d’un morceau de placo ?
2 - Le chauffage au bois sera complété par des radiateurs électriques d’appoint. La mise en place d’un programmateur est-elle obligatoire ou peut-on se contenter, en vue d’une éventuelle installation dans le futur, de mettre à l’endroit prévu un boîtier encastré dans lequel arriveront des gaines en attente (équipées ou non de conducteurs) ?
3- Les travaux entrepris (et en particulier l’électricité) portent uniquement sur la partie habitable de la ferme (cuisine-séjour, salon, 2 chambres, sanitaires). Pour le reste du bâtiment (grange, écurie, hangar, atelier) la vieille installation électrique avait été démontée pour des raisons de sécurité par l’ancien propriétaire et ne sera pas refaite.
Dans ce cas, je me pose la question de savoir si la partie rénovée ne sera pas considérée comme une installation partielle.
Merci d’avance pour votre aide.
11 juillet 2017 à 12:48
1/ L'ETEL n'est pas obligatoire en rénovation ce qui simplifie vos problèmes vis à vis du consuel.
a/ il n'y a pas de notion de hauteur pour une GTL.
Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de Com.
b/ l'ETL va du sol au plafond.
c/ je ne comprends pas la notion d'obturation pour une GTL.
À moins que vous vouliez parler de la goulotte, auquel cas pas de problème pour fermer avec du placo du moment qu'il y a continuité de la protection mécanique.
2/ aucune obligation d'un programmateur. Mais avec de l'appoint mettre un délesteur peut être pertinent.
Pensez à passer des fils pilote en attente, et éventuellement une gaine pour positionner un boitier d'ambiance.
3/ de toute façon ne dite pas que vous avez fait une rénovation totale.
Cochez rénovation partielle ou mise en sécurité.
11 juillet 2017 à 15:04
Merci pour votre réponse et, en particulier, d’avoir attiré mon attention sur le fait que je confondais goulotte et GTL.
Concernant le point 3, dans le cas d’une rénovation partielle concernant uniquement la partie habitable, puis-je néanmoins passer quelques gaines en attente vers certaines des annexes (grange, ancien four à pain) dans le cas hypothétique où elles feraient un jour l’objet d’une restauration ?
12 juillet 2017 à 15:37
Pas de problème pour les gaines en attente, du moment que les annexes ne sont pas aménagées.
12 juillet 2017 à 21:49
- 1. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 2. Qui est compétent pour déterminer non conformité de l'installation électrique
- N°12469 : Bonjour, J'ai acheté un appartement sur plan. A la livraison j'ai constaté que les prises électriques relatives au plan de travail étaient situées au dessus du robinet de l’évier (à moins de 60 cm) et la prise de la...
- 3. Mise en conformité installation électrique unipolaire
- N°16323 : Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80. Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre...
- 4. Conformité prise de courant électrique en Espagne
- N°3849 : Bonjour, y aurait-il un internaute qui pourrait me renseigner concernant la mise en conformité des prise de courant électrique en Espagne ? Gracias.
- 5. Avis conformité installation électrique
- N°23916 : Bonjour, les Internautes. J'ai une installation de type 2. Mon disjoncteur d'abonné est dans la rue. Est-ce un problème si, au lieu d'avoir posé un interrupteur sectionneur sur mon tableau, j'ai en place un disjoncteur...
- 6. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 7. Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?
- N°19091 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire (immeuble d'avant 1969, donc théoriquement pas de fil de terre dans les pièces autres que cuisine et salle de bas). Un diagnostic électrique a été fait cette année, mais je suis en...
- 8. Avis conformité installation électrique
- N°21653 : Bonjour à tous. Je ne connais rien en électricité :) d'où ma question pour être sûr que ce que fait mon électricien est pertinent. J'ai la gaine Enedis qui arrive par le haut, passe par le panneau Enedis où est placé...
- 9. Litige conformité électrique
- N°3757 : Bonsoir. J'ai fait réaliser une rénovation électrique totale d'un appartement de 120 m² par un professionnel. L'appartement a été entièrement détruit, puis les cloisons reconstruites en siporex. En suivant l'évolution du...
- 10. Conformité installation électrique
- N°2184 : Bonjour. Ma fille étudiante à Aix occupe un minuscule studio en location dans un immeuble ancien, linstallation électrique est équipée dun disjoncteur 500mA en tête, je souhaiterai par sécurité que soit placé un inter...
