Mettre en continu un des deux inter va et vient
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
16994
Question branchement électrique : Mettre en continu un des deux inter va et vient
helloelec
helloelec
Voilà j'ai un interrupteur double va-et-vient dans une chambre, l'un des interrupteurs est relié à la lampe au plafond et l'autre à une prise électrique.
Je souhaiterais conserver la fonction du va-et-vient qui alimente la lampe du plafond et avoir par contre de l'électricité en continue pour ne plus dépendre du va-et-vient relié.
Comment puis-je procéder ?
11 juillet 2017 à 15:08
10 982 messages
Il suffit de démonter le va et vient et de relier ensemble la phase et le retour vers la prise.
Une petite photo aiderait à vous aider.
11 juillet 2017 à 23:46
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 8. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 9. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 10. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
>>> Résultats suivants pour : Mettre en continu un des deux inter va et vient >>>
prise electrique plaque inductiondouille b22 laitonvariateur recuperationschema tele rupteur
