Choix d'un répartiteur de charge batterie
Question Forum Électricité : Choix d'un répartiteur de charge batterie
Je dois faire un choix parmi plusieurs modèles de répartiteurs de charge, tels que des répartiteurs MOSFET, des répartiteurs FET et des CYRIX.
J'ai deux alternateurs sur mon bateau, un par moteur, qui débitent en réalité 28 volts, bien que leur puissance exacte soit inconnue. Je suppose qu'ils ont une capacité de 140 Ah. Je pense qu'il s'agit de modèles Prestolite, bien que je ne puisse pas en être certain car je ne vois pas de marque dessus.
- J'ai deux batteries de 180 Ah en 12 volts, branchées en série pour obtenir du 24 volts pour le démarrage du moteur. Le deuxième moteur est équipé de la même configuration.
- J'ai également quatre batteries de 220 Ah en 12 volts, branchées en série pour obtenir du 24 volts pour les servitudes.
Pouvez-vous me conseiller un modèle de répartiteur de charge de batteries adapté à ma situation ?
Merci pour vos retours.
03 juillet 2024 à 22:48
Par rapport à votre description un répartiteurs idéal serai un répartiteur 2 entrées et 3 sorties type sic rep0014
https://navi-discount.fr/5090-repartiteur-de-charge-140-a-2-entrees-3-sorties.html
04 juillet 2024 à 04:28
Site du fabricant.
https://sic.navy/prodotto/isolatori-di-batteria-3x140-amp-very-low-drop/
04 juillet 2024 à 04:31
Merci, vraiment sympa avec les liens en plus.
Mes modèles actuels Vetus ne sont plus fabriqués.
Et je pense qu’ils ont de la bouteille et que depuis, ils se fabriquent des séparateurs plus performants.
Merci encore.
Merci encore.
04 juillet 2024 à 12:14
- 1. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Conseils choix batterie vélo électrique.
- N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
- 4. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
- N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
- 5. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 7. Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie
- N°11356 : Bonjour. Quelle est l'intensité du courant convenable à la charge d'une batterie. Exemple une batterie de 200Ah ayant perdu sa charge, combien d'Ampères doit-on régler le chargeur tout en sachant que pendant la charge, la...
- 8. Luminosité très faible lampe 12V alimentée par répartiteur de charge tension
- N°8301 : Bonjour. La luminosité très faible d'une lampe 12V alimentée via un répartiteur de charge de batteries, la tension aux bornes de lampe est 12,7V, j'ai connecté directement la lampe sur le répartiteur et elle est toujours...
- 9. Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
- N°18613 : Bonjour, Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant...
- 10. Conseil choix de chargeur batterie
- N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
