Profil du membre Enzolws33
Membre inscrit Enzolws33 sur le forum Électricité
Je viens d'emménager et je souhaite améliorer la domotique de mon domicile.
Le portail d'entrée actuel dispose d'une carte électronique modèle ZL65.
Je vois également qu'un récepteur RE432M a été connecté.
Les télécommandes actuelles disposent de deux boutons, l'un contrôlant le portail et l'autre les lumières extérieures.
Je pense que le récepteur RE432M permet le relais avec les lumières.
Ma question est la suivante : quel est le moyen le plus simple d'avoir un contrôle via WIFI pour le portail et les lumières ?
Le module Came KEY 806sa-0140 (photo), qui se branche directement sur la carte électronique, ne semble permettre qu'un contrôle du portail, en plus d'être assez cher.
N'est-il pas possible de simplement câbler un module WIFI qui piloterait les deux ?
26 février 2024 à 15:49
Merci pour votre retour.
En effet il y a un télérupteur.
"Remplacer un système qui fonctionne avec un système qui ne fonctionne pas"
Pas sur de vous suivre ici… le but étant que le nouveau système fonctionne évidemment.. je suis ouvert aux suggestions pour faire ainsi.
"On ne voit pas où est le progrès … type gadget"
Raté !
Il suffit de demander …
Changement d’un interrupteur pour pouvoir allumer toutes les lumières extérieurs automatiquement si système d’alarme existant détecte du mouvement . Un vrai progrès !!
Raté !
24 février 2024 à 11:05
Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek.
L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant la même fonction (éclairage extérieur). Je souhaite en remplacer uniquement un.
L'ancien interrupteur était connecté de la manière suivante :
- 2 fils noirs logés ensemble
- 2 fils jaune/vert logés ensemble
- 2 petits fils gris alimentant la diode témoin sur l'interrupteur, en sortie d'un wagon avec deux fils bleus et le deuxième regroupé avec un fil rouge et un fil marron.
J'ai pris l'initiative d'ignorer ce câblage pour la diode sur mon schéma, devinant qu'il n'était pas pertinent pour mon nouvel interrupteur.
Dans le mur, j'avais également un fil bleu et un fil marron non connectés.
Le nouvel interrupteur a besoin :
- D'un neutre (ou de l'utilisation du condensateur additionnel fourni)
- Du live (L) et du retour lampe (L2)
Ma première pensée étant que le jaune/vert n'était pas utilisé dans l'ancien câblage comme terre mais comme retour lampe.
J'ai donc essayé de reproduire le câblage à l'identique en combinant les deux noirs en L et les deux jaunes/verts en L2, et en utilisant le neutre (bleu) disponible en N. Sans succès.
23 février 2024 à 11:11
