Ajout module connecte Wifi sur système Came portail et lumière
Actuellement 26 601 questions dans le forum électricité
25253
Question Forum Électricité : Ajout module connecte Wifi sur système Came portail et lumière
Enzolws33
Enzolws33
3 messages
Je viens d'emménager et je souhaite améliorer la domotique de mon domicile.
Le portail d'entrée actuel dispose d'une carte électronique modèle ZL65.
Je vois également qu'un récepteur RE432M a été connecté.
Les télécommandes actuelles disposent de deux boutons, l'un contrôlant le portail et l'autre les lumières extérieures.
Je pense que le récepteur RE432M permet le relais avec les lumières.
Ma question est la suivante : quel est le moyen le plus simple d'avoir un contrôle via WIFI pour le portail et les lumières ?
Le module Came KEY 806sa-0140 (photo), qui se branche directement sur la carte électronique, ne semble permettre qu'un contrôle du portail, en plus d'être assez cher.
N'est-il pas possible de simplement câbler un module WIFI qui piloterait les deux ?
a00fb893 e50b 4184 90ba 3fa3ae6ce179.jpeg6a8ffd49 8d6e 49b5 a5b3 403912169752.jpeg
26 février 2024 à 15:49
  • 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 2. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 3. Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement
    N°21254 : Bonjour à tous. Je souhaiterai allumer les lumières de mon entrée automatiquement avec l'ouverture, sortie Light de mon portail Somfy Exavia 500 et aussi avoir un accès avec mon Shelly 1 qui est un petit module qui fait...
  • 4. Module wifi Loratap et va-et-vient
    N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
  • 5. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
    N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
  • 6. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
  • 7. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
  • 8. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 9. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 10. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
>>> Résultats suivants pour : Ajout module connecte Wifi sur système Came portail et lumière >>>
