Profil du membre CoYoTe78
Membre inscrit CoYoTe78 sur le forum Électricité
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
J'ai bien pensé comme vous l'indiquez, il faudra prévoir des embouts pour serrer sur les fils si je pars avec du RVK.
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Merci pour vos réponses.
29 septembre 2023 à 13:54
Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison.
J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour choisir du 2x16mm².
Je partais sur du rigide en 2x16mm² R2V pour raccorder entre le tableau principal et le garage.
Et mon proposé en alternative était du 2x16mm² en RVK qui est du souple.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
29 septembre 2023 à 09:29
