Extension du réseau électrique
Problème Forum Electricité : Extension du réseau électrique
Pouvez-vous m'apporter une réponse sur une extension de réseau électrique ?
ERDF a délivré un devis pour une extension du réseau dont le point de raccordement se situe à plus d'un km du bâtiment que je souhaite acheter alors que les maisons les plus proches sont à 550 m.
Le coût est forcément plus élevé. Il m'est répondu que c'est d'ordre technique. Obligation d'alimentation sur une ligne moyenne tension, de créer un poste et de repartir sur une ligne basse tension jusqu'au boîtier de raccordement du bâtiment.
Avez-vous été confronté à ce problème ? Merci de vos réponses.
06 février 2011 à 12:35
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour, en fonction de la puissance de raccordement que vous demandez, le réseau de proximité doit être insuffisant, ERDF doit créer une extension en conséquence, et dans votre cas un poste HTA/BT.
06 février 2011 à 17:46
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour. Confronté au problème, non. Mais ayant observé les installations en campagne le nez en l'air, oui. C'est ainsi que l'on peut constater que dans bien des régions des transformateurs sur poteau peuvent alimenter quelques maisons ou petits groupes de maisons en campagne isolée.
Les transformateurs utilisés sont de puissance relativement moyenne (quelques dizaines de kVA). D'autres points d'alimentation sont du même type à quelques centaines de mètres avec alimentation triphasée sous plusieurs dizaines de kilovolts et transformateur abaisseur triphasé sur poteau ou dans un poste à terre.
Vous devez être dans cette configuration, et le point à 500 m n'est certainement pas utilisable sans risque de surcharge du poste d'alimentation 400 V des maisons les plus proches.
Avec une ligne neuve et votre transformateur vous aurez certainement une très bonne qualité de fourniture d'énergie.
06 février 2011 à 21:08
Conseil Réparation 3 Electricité
Merci pour vos réponses. Je n'avais pas apporté assez de précisions à ma question.
La demande en électricité est sans particularité pour ce bâtiment que je souhaite transformer en habitation.
J'ignore la puissance nécessaire pour une maison individuelle.
Sur le devis il est noté transformateur H61-TPC - 50 kVA ; équipement de poste HTA-BTA - Equip poste sur poteau 50-100 kVA.
Il faut être dans le métier pour comprendre ces différentes données.
Visiblement c'est bien pour des raisons d'ordre technique. Merci encore pour vos éclaircissements.
07 février 2011 à 21:55
Conseil Réparation 4 Electricité
Bonjour, il s'agit d'un transformateur sur poteau comme on voit en zone rurale, ce qui confirme que le réseau existant est trop faible. Cordialement.
08 février 2011 à 07:27
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Extension réseau électrique
- N°1166 : Bonjour, j'ai rajouté 3 chambres chez moi comment dois-je faire pour y installer lumière + inter ? Chacun son disjoncteur ou tout brancher en parallèle sur le même ? Merci.
- 3. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 6. Installation réseau électrique dans agrandissement
- N°18975 : Bonjour à tous, Je vais essayer d’exposer mon problème clairement. Nous avons agrandi notre maison : au rdc d’une pièce de 25m² qui doit faire office de salon et à l’étage la même surface dans laquelle nous...
- 7. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 8. Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
- N°4919 : Je voudrais faire un raccordement à un réseau électrique sur mon terrain, il se trouve à 110m de mon plus proche voisin, est-ce possible ? Faut-il respecter une distance pour faire la demande d'un raccordement ? Merci.
- 9. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 10. Extension d'une armoire électrique mobile
- N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
