Extension réseau électrique
Question d'un bricoleur : Extension réseau électrique
Bonjour, j'ai rajouté 3 chambres chez moi comment dois-je faire pour y installer lumière + inter ? Chacun son disjoncteur ou tout brancher en parallèle sur le même ? Merci.
Si c'est possible, faites un circuit lumière pour les trois pièces, et faites deux circuits prises séparés. Comptez le nombre de prises que vous voulez y mettre et partagez-les par circuit. N'oubliez pas de prévoir aussi une arrivée pour la TV et téléphone (connexion Internet).
Sachez que vous devez séparer les circuits de prises et d'éclairage. De plus, par circuits :
- de prises : 8 prises en 2,5mm² ; ou 5 prises en 1,5mm² (comme ce sont des chambres : obligation d'au moins 3 prises par chambre)
- d'éclairage : 8 points lumineux (comme ce sont des chambres : obligations de points de centre). De plus, vos prises commandées (pilotées par des interrupteurs) peuvent appartenir au circuit d'éclairage.
Réponses 3 au problème electricite
Chaque pièce son disjoncteur, et chaque circuit son disjoncteur. 1 disjoncteur 10A par pièce (lumière), et 1 disjoncteur 16A par pièce (prise).
Réponses 4 au problème electricite
Tout en parallèle : 1 disjoncteur de 10 ampères = 8 ampoules.
Réponses 5 au problème electricite
Moi je préfère mettre entre 5 et 6 prises par circuit, car avec les blocs multiple que l'on rajoute pour les PC ou les télés, on démultiplie les circuits et là, il peut y avoir des accidents. On ne joue pas avec la fée électricité.
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Extension du réseau électrique
- N°11352 : Pouvez-vous m'apporter une réponse sur une extension de réseau électrique ? ERDF a délivré un devis pour une extension du réseau dont le point de raccordement se situe à plus d'un km du bâtiment que je souhaite acheter...
- 3. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 6. Installation réseau électrique dans agrandissement
- N°18975 : Bonjour à tous, Je vais essayer d’exposer mon problème clairement. Nous avons agrandi notre maison : au rdc d’une pièce de 25m² qui doit faire office de salon et à l’étage la même surface dans laquelle nous...
- 7. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 8. Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
- N°4919 : Je voudrais faire un raccordement à un réseau électrique sur mon terrain, il se trouve à 110m de mon plus proche voisin, est-ce possible ? Faut-il respecter une distance pour faire la demande d'un raccordement ? Merci.
- 9. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 10. Extension d'une armoire électrique mobile
- N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
