Intaller minuterie couleurs des fils
Question électricité : Intaller minuterie couleurs des fils
Je dois intaller une minuterie d'enseigne avec 5 bornes (A-1-2-3-4). L'entrée du courant a deux fils : blanc et noir. Le fil qui va à l'enseigne a deux fils : blanc et noir. Comment dois-je brancher ?
Y a-t-il possibilité d'avoir une image pour une réponse concrète ou dans le cas contraire la référence de la minuterie.
05 juin 2010 à 11:32
- 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 4. Couleurs des fils en triphasé
- N°429 : Quel est le code des couleurs en triphasé ?
- 5. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 6. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Brancher interrupteur minuterie programmable avec 4 fils Noir Blanc Bleu Vert
- N°7145 : Bonjour, j'ai en main un Interrupteur minuterie programmable avec 4 fils (Noir, Blanc, Bleu, Vert) et je ne sais pas comment le brancher. Sur le schéma il indique : le fil de sortie blanc (au conducteur neutre), le fil vert (Mise...
- 9. Correspondances couleurs anciens fils électriques
- N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
