Problème branchement électrique de va-et-vient
Conseil Forum installation électrique : Problème branchement électrique de va-et-vient
J'ai un problème de va-et-vient (électrique uniquement).
Exemples :
1) j'allume la lumière depuis l'interrupteur 1, j'éteinds la lumière avec l'interrupteur 2, ça fonctionne et vice-versa.
2) J'allume la lumière depuis l'interrupteur 1, j'éteinds la lumière avec l'interrupteur 2 et je rallume avec l'interrupteur 2, ça marche aussi dans les deux sens.
3) J'allume la lumière avec l'interrupteur 1, je l'éteind avec l'interrupteur 2 et je rallume avec l'interrupteur 1, ça ne marche pas, hélas.
J'ai des interrupteurs possédant trois borniers avec vis.
J'ai suivi le câblage proposé par cet excellent site mais je n'y arrive plus, au secours !
Par avance, merci de vos réponses.
Cédric
P.S. : pour que cela fonctionne, je suis obligé de basculer l'interrupteur opposé sans pour autant remettre la lumière.
Exemples :
Cédric
21 janvier 2010 à 14:23
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Vous avez un problème de navettes, mal branchées ou une de coupée.
Vous pouvez les tester à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre.
Coupez le courant avant d'effectuer votre contrôle.
Pour info la Phase sur P ou L - L'alimentation de la lampe sur P ou L.
Les navettes (en principe 2 fils de même couleur) 1==>1 2==>2. Cordialement. DB 21/01/2010
21 janvier 2010 à 17:06
Astuce 2 d' électricité
Cela est uniquement un problème de branchement.
Sur vos interrupteurs vous avez un commun et deux départs.
Il faut impérativement que la phase arrive sur le commun d'un interrupteur et reparte vers le luminaire par le commun de l'autre.
Ensuite vous branchez vos deux fils navette sur chaque interrupteur.
Si vous avez un fonctionnement anormal, il vous suffira d'inverser les fils navette dans un seul interrupteur et tout rentrera dans l'ordre.
Espérant vous avoir un peu aidé ! Bonne chance. M. F.
21 janvier 2010 à 18:11
Astuce 3 d' électricité
Bonjour Cédric. Vous repérez bien sur votre appareillage le commun et les 2 navettes.
Vous pouvez tester avec un ohmmètre, ou une simple pile avec une ampoule.
Ensuite, vous faites comme en question n°7287.
21 janvier 2010 à 21:49
Astuce 4 d' électricité
Euh, non !
sinon, cela fonctionnerait !
Votre navette est sur une mauvaise borne. vérifiez !
SD 21 01 10
SD 21 01 10
21 janvier 2010 à 23:42
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème branchement 2 va et vient
- N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
