Faire tourner moteur dans les 2 sens
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7290
Conseil d'un bricoleur à cette question : Faire tourner moteur dans les 2 sens
Peut-on faire tourner un moteur (genre VMC) dans les 2 sens et comment ? Merci.
20 janvier 2010 à 20:23
Astuce 1 d' électricité
je sais que oui, mais pas comment.
Il existe, de toutes façons, ce genre de moteur avec inverseur (extraction insufflation) dans le commerce.
SD 21 01 10
21 janvier 2010 à 09:09
Astuce 2 d' électricité
Pas sur des moteurs 220V et si vous faites tourner le moteur à l'envers, au lieu d'extraire il va aspirer.
21 janvier 2010 à 21:17
  • 1. moteur faire tourner dans les deux sens
    N°326 : J'ai un moteur électrique et je voudrais le faire tourner dans les deux sens.
  • 2. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 3. Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens
    N°745 : Je désire faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens, que dois-je faire, si possible avec schémas de branchement ? Merci.
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 6. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 7. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 8. Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche
    N°24439 : Bonjour, Je voudrais faire tourner mon moteur dans un sens, mais il ne fait que faire un aller-retour. Je vais le brancher sur une batterie pour faire un tourne-broche. Voilà ma question : quels sont les fils à brancher...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Comment faire tourner un moteur 380V tri en 230 V nono
    N°11653 : Bonjour, comment faire tourner un moteur est 230V / 400V c'est un démonte pneus pneumatique et si c'est possible va t il tourner dans les 2 sens ? Je sai que je vais perdre du couple mais je n'ai pas besoin de grande puissance...
>>> Résultats suivants pour : Faire tourner moteur dans les 2 sens >>>
electricite reseau distributionancien interrupteurlampe fluocompacteinverseur quadripolaire 3 positions
