moteur faire tourner dans les deux sens
326
Astuces Forum : moteur faire tourner dans les deux sens
J'ai un moteur électrique et je voudrais le faire tourner dans les deux sens.
Réponses 1 au problème électricité
Quel type : moteur monophasé ou triphasé ?
Réponses 2 au problème électricité
Si c'est un moteur simple en courant alternatif, cela vous sera impossible à faire.
Réponses 3 au problème électricité
Pour qu'un moteur électrique fonctionnent en courant continu, inverser les polarités. Pour qu'un moteur électrique fonctionnent en triphasé, inverser deux phases.
Réponses 4 au problème électricité
Mon moteur et triphasé à deux sens, mais il fonctionne dans en seul sens ?
Réponses 5 au problème électricité
Il faut inverser deux phases.
Réponses 6 au problème électricité
Ça dépend si votre moteur est en tri ou en mono ?
Réponses 7 au problème électricité
Pour les réponses 2 et 3 on pédale dans la semoule, il y a tellement de moteurs différents que vos affirmations sont fausses !
25 novembre 2009 à 22:06
Réponses 8 au problème électricité
je suis en 5° et j'ai un exercice en physique et voici une question à laquelle je n'arrive pas à répondre précisément ?
Rédige ta conclusion sur : comment faire tourner un moteur dans les 2 sens ?
Merci de me répondre.
16 novembre 2012 à 18:33
Réponses 9 au problème électricité
30 075 messages
Bonjour réponse 8.
On ne répondra pas forcément directement.
Répondre aux questions :
1. La pile a t-elle été étudiée en classe ?
2. Ses 2 bornes ont-elles une polarité ? Que cela signifie-t-il ?
3. Le moteur vu en classe est-il un petit moteur à courant continu ?
4. Quelles expériences ont été faites en classe avec la pile et le moteur ? Qu'a t-on constaté ?
On verra ensuite. Mais le plus simple est de revoir le cours et les expériences.
16 novembre 2012 à 19:12
  • 1. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 2. Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens
    N°745 : Je désire faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens, que dois-je faire, si possible avec schémas de branchement ? Merci.
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Faire tourner moteur dans les 2 sens
    N°7290 : Peut-on faire tourner un moteur (genre VMC) dans les 2 sens et comment ? Merci.
  • 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 6. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 7. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 8. Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche
    N°24439 : Bonjour, Je voudrais faire tourner mon moteur dans un sens, mais il ne fait que faire un aller-retour. Je vais le brancher sur une batterie pour faire un tourne-broche. Voilà ma question : quels sont les fils à brancher...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Comment faire tourner un moteur 380V tri en 230 V nono
    N°11653 : Bonjour, comment faire tourner un moteur est 230V / 400V c'est un démonte pneus pneumatique et si c'est possible va t il tourner dans les 2 sens ? Je sai que je vais perdre du couple mais je n'ai pas besoin de grande puissance...
>>> Résultats suivants pour : moteur faire tourner dans les deux sens >>>
armoire electriqueschauffe eau electrique branchementprise electrique muraleprise electrique 380
