Comment faire tourner un moteur 380V tri en 230 V nono
11653
Problèmes Forums Electricité : Comment faire tourner un moteur 380V tri en 230 V nono
Bonjour, comment faire tourner un moteur est 230V / 400V c'est un démonte pneus pneumatique et si c'est possible va t il tourner dans les 2 sens ?
Je sai que je vais perdre du couple mais je n'ai pas besoin de grande puissance c'est pour des pneus moto. Merci.
20 février 2011 à 11:00
Astuce 1 d' électricité
30 093 messages
Bonjour. Si le moteur a une puissance utile égale ou inférieure à 2,5 kW, le mieux est d'utiliser un variateur de fréquence basique 230 V monophasé 230 V triphasé avec couplage du moteur en triangle.
Pour votre application il faut du couple, c'est pour cela que l'appareil est ainsi motorisé avec un moteur triphasé.
21 février 2011 à 10:03
Astuce 2 d' électricité
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Si votre moteur est 230/400v ont peut supposer qu'il est en Triphasé. Avez vous le Triphasé chez vous ? Si ce n'est pas le cas il va falloir monter un condensateur de démarrage, ici vous allez avoir un couple faible, de plus votre moteur ne sera pas réversible, ou difficilement. Si vous avez le Tri, vous ne perdez pratiquement pas de couple, il vous faut un branchement AV/AR (Avant, Arrière), schéma disponible sur le site.
21 février 2011 à 12:09
  • 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 5. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 6. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
  • 7. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 10. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire tourner un moteur 380V tri en 230 V nono >>>
schemas branchement intersbranchement resistance cumulusprises interrupteurs chambordconnexion circuit meuleuse
