Conseil branchement électrique disjoncteur
19222
Question Forum Électricité : Conseil branchement électrique disjoncteur
nico1
nico1
3 messages
Je dois rajouter une ligne de disjoncteur DT 40, sur une nouvelle ligne d'un TD, sur tableau divisionnaire d'une entreprise donc tertiaire.
J'ai un disjoncteur général 100A qui alimente un répartiteur.
Je voulais savoir si à partir de ce répartiteur je peux alimenter mes disjoncteurs via un peigne en 10mm² ou je passe en 16², c'est juste une ligne avec 5 DT 40 30mA 16A.
20 juillet 2019 à 17:51
parental25
parental25
130 messages
Je suppose que c'est une installation en tri !
Les 5 DT 16 A en tri ou en mono.
20 juillet 2019 à 19:56
nico1
nico1
3 messages
Non en Mono.
20 juillet 2019 à 20:13
parental25
parental25
130 messages
Vous avez un disjoncteur 100 A en mono ?????? Et ça en industriel !!!
Là je n'y crois pas !
Une photo de ce 100 A.
20 juillet 2019 à 21:01
nico1
nico1
3 messages
Le 100A c'est un tri c'est juste pour le répartiteur.
20 juillet 2019 à 22:11
parental25
parental25
130 messages
Ben oui, l'installation est en tri donc vous devez câbler les 5 DT 40 16 A, répartis sous les 3 phases.
2 sous une phase, 2 autres sous une 2éme phase et le 5éme sous la 3éme phase, sinon vous allez déséquilibrer les phases, donc vous reliez les 2 avec un peigne et avec du 10 mm² entre eux et le répartiteur.
21 juillet 2019 à 05:25
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Branchement disjoncteur diff ABB par le bas
    N°12867 : Bonjour, Bricoleur du dimanche cherche infos ! Est-ce que les disjoncteurs différentiels ABB de type FH202A peuvent être alimentés par le bas ? J'ai acheté avec des peignes qui permettent d'alimenter depuis le haut vers...
  • 3. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Branchement disjoncteur 3 pôles
    N°8419 : Bonjour la communauté, j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A. Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires. Le neutre ne semble pas, comme en...
  • 6. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
    N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
  • 7. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 10. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement électrique disjoncteur >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique 007tableau electrique 08tableau electrique 05
