Profil du membre chris69
Membre inscrit chris69 sur le forum Électricité
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum.
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison.
J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos nouveaux besoins.
Par contre le sujet de ce post dépasse complètement mes compétences, et je compte sur vous pour m’apporter les réponses.
Voilà mon problème :
Je souhaite modifier une installation existante composée d'un boitier de commande à distance "CAME Ref. RE 432" qui commande déjà l'éclairage du jardin (4 spots étanches).
Je me suis aperçu que ce boitier disposait d'un 2ème canal pour pouvoir commander autre chose, et comme le tout est à proximité de mon tableau de piscine, je pense que je peux utiliser ce 2ème canal pour commander l'éclairage de la piscine, ça m'éviterait un semi-marathon à chaque on/off.
Je ne sais pas comment me brancher sur le 2ème canal, les branchements du tableau sont pour moi "abstraits", surtout pour le contacteur, Je ne sais pas à quoi il sert...
Je vous mets ci-dessous quelques photos et la notice du boitier.
Photo-1 Le Boitier ouvert.
Photo-2 La Notice du boitier.
Photo-3 Vue générale du tableau de l'éclairage du jardin.
Photo-4 L'alimentation/Transfo du boitier.
Photo-5 Télérupteur et contacteur.
Photo-6 Mon schéma rapide des branchements relevés sur le tableau pour le canal 1 en photo ci-dessus (Sauf erreur ou omission de ma part...).
Photo-7 Et pour finir, ça c'est le transfo torique que je dois alimenter (Enfin sur lequel je souhaite ajouter la fonction On/Off à distance) pour l'éclairage de la piscine.
Photo-8 Je pensais faire comme sur le schéma ci-dessous, en remplaçant l'ampoule par le transfo de mon éclairage de piscine. Mais comme je l'ai trouvé ça sur internet, vous pourrez constater, que les indications sont en russe... donc je ne suis pas très sûr.
Dans le cas où ce branchement soit correct, dans quelle position je doit mettre le micro-switch du boitier (En monostable ou bistable) ?
Et si ce schéma est correct, quel type de télérupteur acheter (Marque/Modèle) ?
Si l'un d'entre vous a la solution, je suis preneur.
Merci d'avance à tous pour vos précieux conseils.
Chris
Chris
24 août 2016 à 07:29
